Монитор TEDD TTM-19HS | |||||||
| cergei1982 12/01/2014 07:32 |
Был перепад напряжения сетевого,сгорели лапочки в осветителе(сделал),рядом был подключен.А вот монитор начал глючить,включаеш секунды 3-5 работает и потом отключается полностью сам.Гаснет даже лампочка питания на мониторе.Питается монитор +12 В от отдельного блок питания(проверил всю отлично выдает).Разобрал,оглядел вздутых кондеров на вид не видно(все смд корпус).Мерю напряжение на входе монитора при работе 12.2 В,при отключении автоматическом 12.3 В.Полез смотреть как подсветка,все нормально отключает процессор ее питание,также дополнительное питание на звук и на что то еще.Такое чувство что проц подгорел,посмотрю еще светодиод на индикации монитора откуда управляется.Схему попробывал искать бесполезно.Кто что может подсказать? |
| Lenchik 12/01/2014 08:19 |
В первую очередь подключите от другого блока питания. Ваше "все отлично выдает" не внушает доверия. |
| vp1946vp 12/01/2014 15:20 |
Конверторы питания матрицы и процессора проверял? |
| TE 13/01/2014 09:32 |
cergei1982, о своих чувствах не стоит рассказывать, лучше о измерянных напряжениях. |
| KRAB 13/01/2014 15:45 |
| cergei1982 15/01/2014 08:45 |
Все спасибо всем за реальную помощь.Оказалась все проще,просто настройка такая без видео сигнала отключается сам автоматически,тогда как на стандартных мониторах такого нет. ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 09:47
Не в обиду,но для чего лишние слова не по делу.Хочеш показаться самым умным? Всем удачи. |
