LG L1730ssqt Гаснет | |||
| TommyMMM 13/01/2014 13:54 |
LG Flatron L17330SSQT
матрица LM170E01 (A6) процессор MST9111B память 24CO8W6 флэш MTV312MV64 шим питания FAN7601 U101 ключ шима 7N60B Q101 шим инвертора OZ68GN U301 пол. сборки FSD8958A U304 Через 2сек. гас экран, изображение не просматривалось. Были заменены: С202, С302 - 1000х35; С203,С205,С206,С316 -1000х25. монитор заработал. По 12Вольтам - 12,9 по 5вольтам напряжение скачет от 4.4 до 4.9. ранее 2 монитора вылечил заменой Fan7601. На этом не помогло, менял С107 - 0.47х50, С109 - 47х50. В чем может быть проблема? |
| SASHATOD 13/01/2014 14:35 |
Очередной меняльщик конденсаторов
Ну отдели ты мух от котлет или бп. не тянет или шо то засаживает. Ну разве так трудно. Шо не тема так проситель. |
| TommyMMM 13/01/2014 14:47 |
Что может садить?
резисторы, конденсаторы, диоды проверял с выпайкой соответственно. Шоттки менял по 5 вольтам на заведомо исправный. оптопару тоже менял. |
| Кр. Вован 13/01/2014 15:42 |
TommyMMM, сетевую банку проверь и токовый датчик...да и не совсем понятно моник работает или нет? |
| KRAB 13/01/2014 15:44 |
| TommyMMM 13/01/2014 15:56 |
монитор работает, Волнует то, что скачет напряжение по 5В.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 17:08 резисторы в норме 0.6 и 10 ОМ их там 2, фильтр заменил результата ноль. |
| SASHATOD 13/01/2014 17:20 |
TommyMMM, В смысле работает,шо полноценно?
И шо тогда у тебя на майне при таких провалах? |
| TommyMMM 13/01/2014 17:37 |
после замены ka431az напряжение стало 4.88, скачков ,больше нет.
собрал поставил на диагностику. ka431az это управляемый стабилитрон как я понимаю. Возможно ли как нибудь проверить эту детальку? |
