alykov
15/01/2014 07:23
Проблема похожая Thomson 26mt02y1. напряжения на бп все были при включении в сеть (не только дежурка). но светодиод горел красным. на пульт не реагировал.
MTKTools считал прошивку без замыкания JP3 (он не впаян) и без резисторов R530, R531 (их тоже нет).
Запустили на запись - программатор стоял довольно долго где-то в середине процесса потом сразу прыгнул на 100% и запись закончилась "успешно". Перезагрузили - теперь есть только дежурка (бп выключен) светодиод горит, на пульт не реагирует.
запустили бп вручную - щелчок в динамике и ничего.
Теперь MKTtool прошивку читает но уже не пишет - выдает ошибку - не подключено или не опознано.
пробовал закоротить Jp3 - без изменений - читает но не пишет
закоротили еще R531 - перестает читать и писать.
Помер флэш?
Спасибо за совет.
