Монитор Flatron EZ T730BH не включается | |||||||
| Garik069 18/01/2014 11:08 |
Никак не могу найти схему данного монитора. Может подскажет кто-нибудь, в чём может быть причина? При нажатии кнопки включения, загорается светодиод и начинает мигать. Ни на какие другие действия монитор не реагирует. Буду благодарен за информацию. |
| serega-64 18/01/2014 11:12 |
Garik069, Существуют ПРАВИЛА раздела, соблюдайте порядок оформления темы. |
| SASHATOD 18/01/2014 11:14 |
Garik069, Сломался
Мастера просит вызвать ![]() |
| Lenchik 18/01/2014 11:22 |
Garik069, Поменяй конденсатор электролитический недалеко от строчного трансформатора, вроде 10х160 и полевой транзистор, стоит по центру платы на небольшом радиаторе. |
| SASHATOD 18/01/2014 11:31 |
Lenchik, Ты думаешь для него есть разница в IRF640 и КТ315? ![]() |
| Garik069 18/01/2014 11:58 |
Прошу меня извинить, так получилось. Впредь буду выполнять все требования. ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 13:00
Спасибо! Проверю конденсатор и транзистор. ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 13:12
Разница есть! И не над о других думать с плохой стороны! |
| Lenchik 18/01/2014 12:12 |
Конденсатор менять надо даже если на вид он целый. Транзистор скорей всего пробит. Транзистор вроде IRFS630. А может и строчный транзистор пробит. |
| Garik069 18/01/2014 12:14 |
Сделаю как сказали, потом отпишусь. |
| Garik069 21/01/2014 10:26 |
Выдалась свободная минутка, и решил вновь заняться компом. Интересно получается, отключил монитор от системного блока, и сразу появился экран приветствия и сообщение об отсутствии сигнала. Похоже проблема в видеокарте. Видимо она своё отжила. Тему в таком случае считаю закрытой. Огромное спасибо Lenchik за помощь! |
