pioneer deh 2100ub | |||
| Паша01 20/01/2014 16:16 |
Привет всем! Принесли в ремонт данный магнитофон, заявленная причина "не включается" прозвонив и сделав замеры по питанию было выявлено его отсутствие между мордой и платой при детальном осмотре одна из ног сгнила!!! Восстановив магнитофон включился но при выборе CD выдавал ошибку error ao теперь ошибку выдавать перестал но как диск не крутил и не видел так все и осталось при чем если нажать чтобы вылез диск не чего не происходит. Ребята подсказали зайти в сервисное меню и сбросить настройки но зайти туда не получается 4] + [6] + Reset or
[4] + [6] + BU + ACC как правильно это надо сделать так как кнопки Reset нету |
| jurij+ 20/01/2014 19:45 |
Извени конечно.
Но,какую траву ты курил??? Или в какм нете такие глупости вычитываешь. Мы такой хрени не пишем.Откуда всё это берётся? |
| Серж66 20/01/2014 20:49 |
которую коровы едят, только от той так может плющить. ![]() |
| Паша01 21/01/2014 08:34 |
Я своими словами пересказал слова главного мастера!!! По чему сюда написал, он мне периодически помогает подсказывает но не всегда так как в основном занят намного сложными вещями!!! Вот фото из servise manual |
| mehanik93 21/01/2014 09:29 |
Бумажную версию мануала- порезали мелко и курят. ![]() |
| Серж66 21/01/2014 09:51 |
Паша01, мастер рано начал шутить, 1 апреля ещё далеко, или старший мастер курит другую траву, а тебе даёт жмых.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 08:57 http://news.mail.ru/inregions/south/1/society/16529393/ |
| Паша01 21/01/2014 10:42 |
Не чего умнее не могли написать? Вопрос тогда для чего вы тут??????????????? ![]() |
| Серж66 21/01/2014 11:00 |
Паша01, когда над тобой прикалывается старший мастер, это нормально, а когда шутят на форуме это плохо, в любой шутке нужно искать правду, а правда кроется что то что тебе дали или ты тупо в интернете вычитал, не катит для этого вида магнитолы.
Так что ты или нас развести хочешь со своим виртуальным мастером, или тебе нех.й делать. |
| Паша01 21/01/2014 11:48 |
Я сюда пришел не разводить а за советом и помощью! Понял, можно было сразу сказать что этот сброс настроек не подходит но дело в том что мануал на несколько моделей и там есть две схемы одна подходит другая соответственно нет а сброс написан как общий для всех! Мастер не виртуальный когда я ему сказал что мне на форуме подсказали "error a0 - это чаще всего что нет питания на привод- проверьте стабилизатор на основной плате. Usb читает?" Он мне ответил "ЕСТЕСТВЕННО" и ежу понятно смотри BA49181 и еще разъем и шлейф! А что касается форумов я говорит туда не когда не обращаюсь один раз обратился схема нужна была так все такие умные короче я сам все делаю!!! А у меня то таких знаний еще нет да и его если спрашиваешь иногда говорит "ко мне с глупыми вопросами не подходи" я говорю все!!! не получается отдам без ремонта "быстро сдаешься, давай помогу вместе посмотрим но а потом опять занимается своими делами деньги надо же зарабатывать!!! |
| Серж66 21/01/2014 12:12 |
если мастер заинтерисован в работнике он поможет, если ты ему обуза он так и будет себя вести, при этом вы теряете лицо мастерской, если отдавать без ремонта, а рядом мастерская сделает за 5 минут.
Форум не для обучения, а для помощи, если твои знания минимальные читаем больше. |
| Паша01 21/01/2014 12:27 |
Серж66,
Все спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 13:31 Серж66, На ваши слова он мне ответил так"Правильно он все говорит, за тебя работу делать не кто не будет, подсказать это одно а за тебя найти неисправность это другое! Да и подсказывать когда человек не все понимает тоже не особо приятно! Так что читай чем, смогу помогу ну и ребята на форуме может тоже нет нет помогут!!! |
| roges 21/01/2014 12:35 |
Паша01, очевидно твой наставник, стал мастером, когда ещё не было интернета и всё приходилось делать с листа, в прямом смысле, разрисовывать участки схемы на бумаге и вникать в алгоритм её работы. При этом, он надеялся только на себя, на свою усидчивость и стремление получить новые знания. Поэтому, он и стал мастером!
Сегодня начинающие ремонтники, не хотят напрягать мозги, сидеть и вникать в работу девайса. А зачем? Есть же интернет, куча разных профильных форумов, где быстро и оперативно помогут. Ткнут носом, куда смотреть и что делать. А если, этого не происходит, тупо...
Паша01, так ты никогда не станешь мастером.
P.S. Твоя проблема жёвана-пережёвана на разных сайтах, нужно только поудобнее устроится в кресле, набраться терпения и почитать. При этом, не забывать включать серое вещество! ![]() |
| Паша01 21/01/2014 12:38 |
roges,
Всем спасибо что объясняете и направляете!!! ![]() |
| serega-64 21/01/2014 13:54 |
А для чего ты здесь, если не мастер? И даже близко. Учи матчасть, ты даже правила не удосужился прочесть. Поехали по адресу, надоело эту бодягу смотреть. |
| Паша01 21/01/2014 16:01 |
Вопрос: pioneer deh 2320 не работают кнопки кроме включения и волкодера! по схеме посмотрел что все кнопки идут в процесор pd6340a также и контакты дисплея!!! может проц выйти из строя частично или он работает или нет так как дисплей все отображает |
| Серж66 21/01/2014 16:09 |
эта другая тема. |
| serega-64 21/01/2014 16:14 |
На "замок", вот этт правильно! |
