Ноутбук DNS (123975) отсутствует изображение
andrey__1986
21/01/2014 07:09
Добрый день, проблема такая когда включаешь ноутбук индикатор питания загорается , но нет запуска на дисплей, нет изображение, но проблемка хитрая понять не могу, на ноутбуке где все индикаторы лампочки горит индикатор Wi-Fi , но через несколько режимов включение и выключение ноутбука этот индикатор Wi-Fi бывает что потухнет и ноутбук работает в нормальном режиме , как будто нечего и небыло
JohnK
21/01/2014 10:11
andrey__1986 писал:
Я подчеркнул интересующее, потрудитесь пожалуйста объяснить сие.
andrey__1986
21/01/2014 16:05
все спасибо , уже разобрался сам, вытащил плату Wi-fi и все заработало нормально, всем спасибо
vadim3008
22/01/2014 02:07
andrey__1986, и зачем тему было создавать,проблема изначально была ясна! бяка
Vin241214
23/01/2016 06:34
У меня такая же проблема вай фай отсоединил проблема не исчезла ноут включаю матрица не запускается горит индикатор вай фая и моргает значёк hdd! В чём может быть проблема????
JohnK
23/01/2016 09:15
Vin241214, Правила читайте перед тем как задать вопрос.
Vin241214
23/01/2016 17:32
Извиняюсь! Появился ноутбук DNS W253EFQ владелец говорит что долго запускался но потом вообще не включался, при длительном не использовании ноутбука бывает запустится но зависает и выключается! Были предприняты меры чистки ноутбука и замены термо-пасты проблема не исчезла! Было отключено hdd. cd/dvd привод. вытащена вся оперативная память отключен модуль вай фая но всё без изменений! Грешу конечно на камень что перегрет но не уверен отключена батарея биоса на сутки сегодня попробую включить но не уверен что запустится
JohnK
23/01/2016 18:09
Vin241214, Сейчас в мусорку отправлю вашу проблему обсуждать вместе с залипшей клавой. Пост можете отредактировать, правила прочитайте и сделайте как там написано, срок до понедельника. Считайте это предупреждением.
Vin241214
26/01/2016 16:02
Ну спасибо за советы добрые люди...
