БП ky-600atx
alex19920
21/01/2014 09:31
Доброго времени суток. Проблемы с блоком питания raidmax ky-600atx. Были вспухшие конденсаторы по выходу, произведена замена. БП работает не стабильно: может работать несколько часов потом перезагрузиться, может сразу. Перезагрузка происходит либо моментально, либо запуск затруднен (самостоятельно раза с 3-4 запускается). Все питания в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой?
олса
21/01/2014 13:23
А все конденсаторы проверены?
STING
21/01/2014 21:14
alex19920 писал:
Блок питание не перезагружается , перезагружается системник и причин на это много Опиши не исправность точно , выложи замеры напряжение...
Вячеслав-79
27/01/2014 23:58
alex19920 писал:
не факт что это БП. Когда перезагружается, синий экран проскакивает? если проскакивает, то нужно отключить автоматическую перезагрузку, и посмотреть STOP ошибку.
Morlock
30/01/2014 00:18
Teslo, lesnov, теперь ещё и alex19920 - может хватит? Или думаешь что тут дураки слепые сидят?
Сношу, ибо никакого проку не будет.
