LG L1970HR-BF моргают лампы подсветки | |||
| voron-2012 21/01/2014 20:22 |
LG L1970HR-BFR.ARUMQPN
внешний блок питания (в норме) при включении показывает картинку / лампы часто моргают постепенно моргания всё реже со временем (1,5-2 минуты) лампы работают нормально другие лампы подключал, матрицу отключал. т.е. дело в инверторе напряжения на входе инвертора 3v и 12v оба транса по 1 кОм / конденсаторы (470/16 и 330/16 визуально в норме) вся плата - как новая, под микроскопом механич повреждений нет подскажите куда копать? ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:25 p1742e50 ver 12.0 |
| SASHATOD 21/01/2014 20:37 |
voron-2012, Ты где меряешь напряжения?
И шо за 3в, может 5в? |
| ZSN 21/01/2014 20:37 |
отсоедени шлейф lvds на матрицу и посмотри моргание будет? |
| voron-2012 21/01/2014 20:43 |
нет 3в
шлейф отсоединял - тоже самое |
| SASHATOD 21/01/2014 20:46 |
voron-2012, Там шо с бп. выходит 3в? |
| voron-2012 21/01/2014 20:53 |
да 3.2в
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18671&sid=db1f2dd40a1f2f397987650818a73c99 решил вопрос. но я кидаю с лабораторного блока 12в, та же ситуация. |
| SASHATOD 21/01/2014 21:01 |
voron-2012, Извини не заметил шо у тебя выносной бп.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 22:04 Меняй литы бля не смотри на их вид. Если нет ESR-метра ,коси. |
| KVD 21/01/2014 22:54 |
voron-2012, осцилом пульсации питания и выхода с BIT 3105, ну и импульсы с холодных концов ламп. |
| voron-2012 26/01/2014 07:56 |
проблема решилась заменой конденсаторов в БП |
| do not open 28/01/2014 12:47 |
он же внешний ,и выход в норме |
| voron-2012 31/01/2014 12:06 |
он же внешний ,и выход в норме и тем не менее - проблема решилась заменой конденсаторов в БП ![]() |
| KRAB 01/02/2014 00:31 |
| oleg35rus 02/02/2014 23:51 |
KRAB,
| ZSN 04/02/2014 22:20 |
voron-2012,
| kto19 19/01/2015 22:47 |
Та же проблема! Какие кондёры менять? |
| kto19 30/01/2015 22:59 |
Поменял на выходе из БП кондёры- три штуки. Теперь всё работает. Спасибо автору темы!!! |
