ACER AL1916W отключается | |||
| jaquy 24/01/2014 09:07 |
Монитор ACER AL1916W исправно работал с 2008 года. Последние пол года начал самопроизвольно отключаться, Была видюха Nvidia 8600 gt. заменил на NVIDIA GeForce GT 610 (2048 Мб).... Обновил дрова, прозвонил кабель, не помогло. При запуске компа всё загружается отлично, но при включении любой игры (3д) моник вырубается и переходит в режим стендбай. Бывает вырубается при включении браузеров или иного софта. Послы выключения компа и монитора от сети начинает работать спустя минимум 15-20 минут... Не сочтите за рекламу, но игру WOT держит отлично.... Что может быть???
Менял настройки, разрешения, частоту, ничего не помогает. Раньше такого не было... |
| cybe 24/01/2014 09:21 |
чё-то поломалося наверно ![]() |
| cyberbob 24/01/2014 09:39 |
jaquy, Может имеет смысл его для начала хотя бы разобрать?Внешний осмотр,соответствующие измерения,прочее.... |
| jaquy 24/01/2014 09:54 |
Скорее всего придется разбирать. Может у кого были схожие проблемы? Как я понимаю моник отрубается при резком изменении настроек. Допустим, когда я включаю любую игру с 3д графикой. игры типа герои3 или другие старые держит, но когда вырубаю игру, соответственно меняется разрешение и в этот момент монитор и вырубается. Затем я отрубаю монитор от сети, комп не выключаю. Через 5 минут если включить говномонитор, он начинает работать секунд 30 и опять тухнет. Нажимаю кнопки ctrl+alt+del монитор опять пробуждается секунд на 15 и снова тухнет. Далее начинает тухнуть спустя 3-4 секунды.... Выключаю монитор на 30 минут и более, он опять работает нормально, до тех пор пока не запущу какой-нибудь софт или игру... Стоит винда 7, но при ХРшке проблемы были такие-же. Чё с ним за хрень???? |
| cyberbob 24/01/2014 10:01 |
Проблемы схожие если и были,готового решения тебе всё равно никто не даст,только при соблюдении правил и проделанной тобой работы,в противном случае -корзинка... ![]() |
| serega-64 24/01/2014 11:16 |
Нехрен гадать, девайс к мастеру просится, а не в твои кривые ручки. Лучше не вскрывай, дешевле будет. |
