SONY KDL-46XBR9 уходит в защиту
SergeyUS
24/01/2014 19:01
при включении в сеть зажигается зеленый светодиод, начинает мигать красный светодиод 5 раз - неисправность подсветки. при повторном нажатии на пульте ДУ кнопки "сеть" зажигается зеленый светодиод, затем появляется ошибка - красный светодиод мигает 3 раза - неисправность БП.
В данной модели (развертка 240 гц) вместо набора мелких трансформаторов на каждую лампу подсветки установлено 2 платы инверторов, в каждой по 1 выходному трансформатору. Т.о. высокое напряжение подается сразу на все 24 лампы одновременно.
Обе платы инверторов, блок питания замены на заведомо исправные. Лампы и диоды, на платах ламп проверил визуально и на пробой. Лампы также отключал, оставляя в качестве нагрузки 4 лампы. напряжение на поджиг ламп не появляется.
остались незамененными только плата процессора и тюнер.
при включении напряжения на выходе БП снимаются по ошибке - переход в дежурный режим.
какие будут мнения?
