LED тв. Toshiba 19EL833R. Мигают зелёный и красный светодиод
naprygometr
25/01/2014 15:27
LED TV Toshiba 19EL833R. Шасси 17MB62-1Не включался в рабочий режим, экран не светился, зелёный и красный светодиоды мигали поочередно. Все напряжения с бп и далее, на кренках, соответствовали схеме, в течение нескольких секунд. Затем бп переходит в аварийный режим, пропадает напряжение 5в, вместо 12в напряжение 8в. Обратил внимание на переключатель по 5в, полевой транзистор Q199. На него 5в приходит, и на затворе около 3в имеется, на истоке напряжения нет. Начал с ним разбираться. Выдернул шлейф на матрицу, включил тв, увидел, на истоке 5в имеется. Решил проверить исправность полевого транзистора таким образом, повесил на исток и на землю лампочку 0,5 вт., лампочка ярко засветилась, т.е. транзистор исправен. Вставил шлейф, включил тв, экран засветился. К сожалению, так толком и не понял, в чём дело было. Транзистор не открывался или где-то в цепи был обрыв, который устранился? Если и был обрыв, то уже не проверишь, теперь всё исправно, второй день телевизор смотрю.
semvictor
25/01/2014 17:20
naprygometr, Приборов,судя по всему,у тебя нет никаких.К чему вообще твой пост здесь?
B.B.
25/01/2014 17:22
naprygometr, здесь так написано о оформлении темы?
semvictor
25/01/2014 17:27
B.B., Похоже ему уже ничего не надо ...второй день телевизор смотрю...
B.B.
25/01/2014 17:57
semvictor писал:
И не надо было. подшучивать, дразнить
