СТИРАЛКА АРДО А800Х | |||||
| машинист 25/01/2014 15:28 |
Здраствуйте помогите разобрться в 2х неисправностях стиралке при замене задней крышке брабана на родной крышке стоял термодатчик и термореле в одном корпусе на заменяемой 2 датчика раздельно перепутал провода и 1 из датчиков выгорел второй работает воду нагревает как называеться этот датчик его маркировка и способ демонтожа 2 неисправность при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт взорвался симистрв клочья марку не знаю после чего заливал воду вручную вода нагреваеться все функции работают отлично спасио |
| тю 25/01/2014 15:51 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 16:52 денег на мастера жалко было? |
| машинист 25/01/2014 15:57 |
| vrybalkin 25/01/2014 16:29 |
| Dima700926 25/01/2014 16:33 |
машинист, вот теперь ты потратишь на детали все, что сэкономил. А потом или мастера вызовешь или новую купишь. Скупой платит дважды. |
| машинист 25/01/2014 16:54 |
| vrybalkin 25/01/2014 17:25 |
| Dima700926 25/01/2014 17:34 |
Да, вот отсюда и идет. Своего мастера послал, жаба задушила. А сюда залез, типа, подарите мне за так свои знания и опыт, ткните пальцем, а дальше я без вас обойдусь... Нет уж - к мастеру. Или сам, раз сам. ![]() |
| машинист 25/01/2014 17:35 |
если вы на форуме ищете клиентов проще рекламку скинуть |
| vrybalkin 25/01/2014 17:43 |
| Dima700926 25/01/2014 17:43 |
Мы на форуме НЕ учим клиентов. |
| vrybalkin 25/01/2014 17:52 |
машинист, Если есть такое желание в ремонте-Google в помощь. |
| машинист 25/01/2014 17:55 |
я даже и не думал об обучении ремонта стиральных машин мне хотелось услышать от профисеоналов маркировки сгоревших элементов |
| meistroisk 25/01/2014 19:46 |
ничего не понял в его писанине.... второй датчик воду нагревает
кто и зачем перепутал провода? при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт
"взорвался симистрв клочья марку не знаю" -тут точняк к мастеру надо |
| Мелиор 25/01/2014 21:07 |
Тема оформлена как попало и удаляется в мусор |
| машинист 26/01/2014 11:45 |
форум фуфло а вот про гугл спасибо всю информацию в которой нуждался нашели последнему посту датчик воду нагревает прикололся? |
| cyberbob 26/01/2014 13:54 |
Конечно форум фуфло-это как пришёл в автосалон-дайте мне машину бесплатно,не дали....фуфло автосалон,да и машины у вас фуфло... ![]() |
| машинист 26/01/2014 14:13 |
про автосалон круто но вот в радиомастерской пришлось заплатить 300р за перепайку резистора и симистора термореле вытащил со старой крышке машинка работает теперь можно и смеяться |
| meistroisk 27/01/2014 00:10 |
что значит пришлось? коли сам не соображаешь- дай спецу, он этим на хлеб зарабатывает |
| машинист 27/01/2014 06:19 |
машинка находиться на даче вывоз в мастерскую 1500р плюс забрать 1500р плюс ремон цену не знаю модуль без машинке в сервесе не взяли в ремонт поэтому и пршлось идти радиомастерскую мастер сразу предупредил битые детали перепаяю гарантии не нкакой за замену 2х элементов взял 300р сопротивлени и симистр z0607 датчик нагреап воды я вытащил со старой крышке вставил модуль и все заработало всем спасибо негативные отзывы тоже дают хорошую информацию |
