LG RT-20LZ50 Не включается | |||||
| uneasy 25/01/2014 23:52 |
Брат отдал ТВ. Я снял БП, вызвонил накоротко: полевик 07N70, варистор., В обрыве: предохранитель, термистор, резистор R109 51om. Все заменил - результата ноль. Смотрел осцилом генерацию ШИМа (NCP1203D6) - генерации нет, питание на шим'е есть - 3.60в., заменил шим, все без изменений...
Забыл написать самое главное когда разобрал увидел контакты полевика (07N70) - они просто были в воздухе (Лыжники пожалели припоя)... Возможно что вылетел транс.? и что еще можно проверить ? я в ступоре((( |
| iv-9 26/01/2014 00:21 |
Сейчас все откроют схему, предложенную тобой, или подобную, согласно выложенного состава, и помогут.
Это всерьез? |
| uneasy 26/01/2014 00:29 |
Подкорректировал ШИМ NCP1203D6
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2014, 01:36
Я мерил на 6-ом контакте, теперь еще раз глянув в даташит понял что нужно мерять было на 8-ом ))))) |
| iv-9 26/01/2014 00:44 |
И ты считаешь, что можно сказать "питание есть"? Даташит погляди.
Уверен? |
| uneasy 26/01/2014 00:45 |
выше ответил) спс, в понедельник еще разок перепроверю) |
| snoopy 26/01/2014 00:50 |
uneasy, Вроде не новичёк. Можно сказать, даже старожил, но темы оформлять согласно правил должны все! Что , где, как- указывать небуду, но при невыполнении, завтра , в мусорник! ![]() |
| uneasy 26/01/2014 00:59 |
Извеняйте, в понедельник исправлю т.к. я не на работе, ТВ в мастерской... |
| uneasy 27/01/2014 12:39 |
Нашел пробитый резистор R119 кто нибудь подскажет номинал ? |
| iv-9 27/01/2014 12:53 |
В обвязке ШИМа? Если нет схемы, ищи что-нибудь на этом ШИМе, сравнивай. Например: |
