Монитор Dell E177FPF, не работает панель, на экране тест.
IvanovPro
31/01/2014 11:10
Здравствуйте! Имеется вышеуказанный монитор.
Когда включаешь его в розетку он включается, кнопка Power сразу горит зеленой и он поочередно изображает цвета синий, желтый, зеленый, красный и так бесконечно.
Если подключить к ПК и включить ПК то все нормально, появляется изображение, когда выключаешь ПК, монитор снова переключается на тест.
При нажатии на кнопки на панели нет никакой реакции, пытался нажимать разнообразные комбинации которые находил в инете, тоже ни к чему не привело.
Разбирал плату осмотрел видимых повреждений нет, по напряжениям сказать не могу, не силен в мониторах, но если скажете что и где мерить могу проверить (но только китайским мультиметром).
Долго стоял выключенным он, в помещении слегка с повышенной влажностью (последствия наводнения в августе).
Спасибо за внимание!
Lenchik
31/01/2014 12:40
Кнопки наверное текут.
IvanovPro
31/01/2014 17:09
А что насчет постоянного теста без сигнала видео (красный желтый зеленый синий). Кто подскажет?
Кр. Вован
31/01/2014 17:23
Тест отключается в сервисных настройках
TE
31/01/2014 20:34
Тест матрицы может появиться при неработающем скалере, но поданном на матрицу питании. Прежде всего проверить все питающие напряжения. Не сможете это сделать, обращайтесь в мастерскую.
IvanovPro
31/01/2014 21:44
Ремонт сколько будет стоить приблизительно? минитору уже 8 лет почти))) стоит ли это исправлять?
Кр. Вован
31/01/2014 21:48
IvanovPro, ты хоть откуда? Ценники везде разные...
IvanovPro
15/02/2014 15:40
Южный Урал
