Samsung LE40C550J1W не включается | |
| DenisSPb 31/01/2014 11:24 |
Нет реакции на пульт и сенсорные кнопки. Есть дежурка . Светодиод на передней панели горит. Майн BN41-01331A (BN94-03391C), блок BN44-00340B. При отключенном майне все питания на БП присутствуют. Панель светится. Флеш MX 25L4005. Пробовал перезалить прошивку. Эффект нулевой. Та же дежурка и всё. При подключении майна пульсации по линиям 13 и 5 вольт. Циклично падает до 0 и обратно до положенных. С теликами раньше дело не имел. В основном мониторы. Но как понимаю принцип тот же. Пните в нужном направлении. Что посмотреть? |
| do not open 31/01/2014 11:45 |
майн ![]() |
| DenisSPb 31/01/2014 11:53 |
Power On пульсации от 0 до 4 вольт. Я уже понял что майн. Что на майне поковырять? |
| do not open 31/01/2014 12:20 |
ищи как сигнал этот восстановить |
| DenisSPb 31/01/2014 15:14 |
При отключенном майне на повер он полтора вольта. Схему на майн не нашел. |
| DenisSPb 03/02/2014 17:49 |
Такой же урод в ремонте. Были пульсации по питанию 5 и 13 с подключенным майном. На PS ON пульсации до 3,9. Дежурка есть. Индикатор на передней панели горит. На сенсорные кнопки на ПДУ никакой реукции. С отключенным майном панель светится, питания стабильн 5 и 13, на PS ON 1,5. Откинул на бп шину PS ON, майн на PS ON пульсирует так же, питания по 5 и 13 выровнялись. Проследил на майне шину от БП, уперся в ключ Q204, маркировка ALY10. даташит не нашёл. В инете упоминания про комплиментарную пару.Снял его воовсе. Восстановил шину на БП. Питания на PS ON стабильно 3,9. Пульсаций нет. Проверил питания на флеш и eeprom. Флеш в норме 3,3, eeprom - вместо положенных 1,8 всего 0,6. Зашел в тупик. Схемы на майн не нашёл. |
| Иван Зенин 03/02/2014 19:06 |
DenisSPb, создай свою тему. |
| DenisSPb 04/02/2014 09:07 |
Иван Зенин,
Создавал. Видимо что-то не дочитал в правилах. Тему перенесли. Боюсь создам опять что-то не так. Перенесите обратно в раздел. Если что не так поправлю. |
