МЦ Technics SC-EH 790 Шипение линейного входа | |||
| Integrall 31/01/2014 19:48 |
Здравствуйте
Имеется МЦ проблема в блоке звукового процессора При переключении селектора на AUX и вх. 5.1 (без зв.сигнала) Шипение в колонках на полной громкости так же заметно в паузе между песнями CD. Заменил входную микру NJM4558 и буферную М5218 не помогло
Питание в норме как по схеме Уважаемые форумчане что можно сделать чтоб убрать помехи? |
| KRAB 01/02/2014 00:36 |
Я ответил полностью на твой вопрос? |
| serega-64 01/02/2014 07:27 |
Integrall, Оформи тему как положено ПРАВИЛА РАЗДЕЛА , иначе снесу в "помойку"! |
| serega-64 01/02/2014 14:12 |
Взять в руки приборы и локализовать источник помех, ежели приборов нет, то к мастеру. При такой неисправности мультиметр и метод "бульдозера" не помогут, угробишь аппарат. Местные мастера, на форуме, на расстоянии врядли что скажут. В твоем случае нужно как минимум "ослик" и знания работы РЭА. Ну а на счет оформления - нужен полный состав, схема и хоть какие то действия по замерам. |
| Integrall 01/02/2014 14:30 |
Осла к сожалению нет и мастеров нормальных тоже
просто этим мц ни один год вот я и подумал может кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой схема есть и все замеры по вольтажу в норме |
| serega-64 01/02/2014 14:38 |
При чем тут нормы по вольтажу? "Осликом" находится элемент, который и есть источник шума. |
| KRAB 01/02/2014 15:38 |
| Integrall 01/02/2014 15:48 |
А сразу нельзя было написать "Тут никто тебе помагать не будет"
ладно буду искать добрых людей на других форумах |
| serega-64 01/02/2014 21:05 |
Как скажешь. |
| KRAB 01/02/2014 22:08 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134005&hl= ![]() |
| Yuritsh 01/02/2014 22:36 |
Integrall, электроника - это не твоё, неужели не можешь понять? |
| Integrall 01/02/2014 22:46 |
Это не вам решать мое это или не мое |
| Yuritsh 01/02/2014 23:12 |
Решать конечно тебе. Просто тебе совет, от более опытного участника.
| Integrall 01/02/2014 23:18 |
посмотрел хар-ки думал что менее шумящие оу |
| KRAB 02/02/2014 00:09 |
тупость .... |
| Integrall 02/02/2014 12:00 |
KRAB такая мать в каждой бочке затЫчка ![]() |
| KRAB 02/02/2014 13:30 |
ты опять тут "всплыло" ... а я думаю - ну что ОНО воняет ... ![]() |
