888
серг77
01/02/2014 17:58
yvm74 писал:
Сначала машина жила своей жизнью, хотела стирала, хотела нет.
Набирала воду и дальше тупо стояла. Могла постоять а потом начать стирать. Щетки на двигателе менял месяца 4 назад.
Пробовал гонять в тестовом режиме, работает все кроме движка, набирает сливает воду, греет. А при тесте движка переходит в режим слива. Релюхи не щелкают, на входах ULN висит 0, на симисторе двигателя тоже нет признаков
Блок управления на помойку ?
Такаеже проблема, не как победить не могу. Подскажите что может быть, в чем причина ??? рёв в три ручья
серг77
01/02/2014 20:12
Двигатель работает как то хаотично, то работает то нет, повесил на катушки реверсных реле светодиоды, они тоже подверждают то что на реле подается управляющие питание не всегда. В чем проблема ???
regiss
01/02/2014 20:18
серг77 писал:
В чем проблема ???
А сам как думаешь?
sashko65
01/02/2014 21:20
А светодиоды какого цвета ?
серг77
01/02/2014 21:55
Так вот я и не знаю. не приходит управляющие напряжение на реверсивные реле, вот вопрос почему ???
Не понял второго вопроса, какая разница в цвете светодиода ? попались под руку красные я их и поставил.
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Vladimir
01/02/2014 22:09
красные - это АВАРИЯ,нужно зелёные ставить
серг77
02/02/2014 20:30
Vladimir писал:
Вам нравится издеваться ???
