Умерла материнка? | |||||||
| kimych5700 02/02/2014 07:14 |
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и БП завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2 собрал на столе,оперативка, HDD,мыша,клава,БП,монитор.Перемычку зеленый-черный поставил, все запускается, система грузится. Вобщем все полностью работоспособно. убираю перемычку - все кирдык, тишина. |
| !kolja 02/02/2014 07:25 |
kimych5700.Царство ей небесное. |
| do not open 02/02/2014 08:04 |
напряжения что не замерял ни какие ![]() |
| kimych5700 02/02/2014 09:17 |
БП исправен, пробовал на другом компе. Пробовал и другой (рабочий) БП, мать не запускается. Только при замкнутых зеленый-черный все ПОЛНОСТЬЮ работает. |
| serega-64 02/02/2014 09:31 |
kimych5700, Ну ежели движения к ремонту отсутствуют, то ставь тумблер. ![]() |
| igor.phoenix 02/02/2014 11:19 |
Мульт? |
| STING 02/02/2014 13:21 |
kimych5700 , ставь новую мать и не парься Тебе этот ремонт не по рукам ... |
| cybe 02/02/2014 16:18 |
| gonzo 02/02/2014 18:03 |
NVIDIA GeForce7025/ nForce630a ![]() |
| JohnK 02/02/2014 18:22 |
| Morlock 02/02/2014 18:31 |
PG отсутствует. Проверяйте что там по серому проводку. А вообще - надо просто сесть и всё что нужно промерять. |
| igor.phoenix 02/02/2014 20:22 |
А шо сразу я? Я ж токо предположил.
Так ТС же сказал, что другой БП подкидывал и свой на другой системе проверял. Про PG, оно как бы и так понятно, но ТС же не хочет ничего мерять. И шо ему на этом сказать? Ну пусть надавит легонько на нфорс, авось, что-то внезапно произойдёт. |
| Morlock 02/02/2014 20:38 |
И чё? Я новый и 146% рабочий БП суну в мать ТСа и она всё так же не будет стартовать в штатном режиме.
Блок питания там не при чём - он ведомый, а вот как раз мать ему и не присылает гостинцев в виде разрешения на запуск. В общем надо просто померять в нужных местах и сделать заключение. Есть смутное подозрение, что ТС думает что при закорачивании PW-SW или нажатии кнопки питания на корпусе он, типа, замыкает PS-On на землю, в лоб. |
| gonzo 02/02/2014 20:59 |
Morlock,
Врядли шо-то могло сгореть "в промежности" если это так и было. Или ТС хитрит , что не есть гут Я все-таки грешу на нФорс. |
| igor.phoenix 02/02/2014 21:24 |
Ёклмн. Ну так я о том же. В добавок, если предположить о том, о чём предполагает gonzo, то до тупой матери просто не доходит, что БП готов к включению, что с точки зрения ТСа одинаково - "умерла материнка" |
| Morlock 02/02/2014 21:29 |
Вы все не правы - прав лишь один ТС.
Все грешат - но ТС грит что мать умерла. Помянем... P.S. кстати де он? Хде этот мастеровитый и рукастых хлопчина, в крепких объятиях которого MB мрут? ![]() |
| gonzo 02/02/2014 21:51 |
Morlock, ![]() |
| kimych5700 04/02/2014 08:01 |
Тута я! На ус мотаю!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 09:02 Не поверите, вторая мамка с теми же симптомами есть. Сразу скажу БП - непричем. |
| JohnK 04/02/2014 11:10 |
kimych5700, Т.е. на замечание вам наплевать? |
| Lenchik 04/02/2014 11:20 |
Может оба БП дохлые. А может кнопка в корпусе сломалась. ТС даже и не пытался вместо кнопки отверткой замкнуть. |
| cybe 04/02/2014 11:55 |
| kimych5700 06/02/2014 07:45 |
Мамка на столе, не в корпусе.
JohnK, как оформить то? ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:50
1- 0v 2- 0v 3- падение напряжения посекундно примерно с 0.89v до 0v 4- 0v 5- 0v 6- 0v 7- 0v 8- 0v 9- 0v 10- 0v 11- 0v 12- 0,01v 13- 0,02v 14- 5,14v 15- 0v 16- 5,03v 17- 0v 18- 0,01v 19- 0v замеры при отпущенной кнопке. ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:54 микросхема в торце у слотов памяти (на фото не видна) nct3012s 1 0.04v 2 5.13v 3 5.13v 4 0.03v 5 0.01v 6 0.01v 7 0.04v 8 5.08v При нажатии на кнопку показания меняются только на 3 выводе с 5.13 на 0.01v |
| kimych5700 09/02/2014 15:17 |
нету кнопки, все на столе собрано |
| Lenchik 09/02/2014 16:44 |
Ищи цепь от мультиконтроллера к разъему БП. Хотя хрен его знает как там сделано у нфорсовых плат, я только на интелах платы ремонтирую, остальные просто в мусор выбрасываю. |
| Morlock 09/02/2014 17:36 |
У меня комп загудел - тоже мать умерла? Вот щас сын звонит и говорит - "Папа у меня компьютер не работает и сам гудит". Шар сразу с собой взял вместе с паялом, мультом БП на донорство, кча З/Ч и вот выдвигаюсь. А это ж ХЗ куда - целый километр на троллейбусе ехать, жуть... |
| Lenchik 09/02/2014 17:40 |
Morlock, POST карту не забыли взять?
Может у памяти контакты почистить. |
| Morlock 09/02/2014 17:54 |
та весь комплект с собой тяну. ![]() |
| Morlock 09/02/2014 19:39 |
Поперетыкал и всё заработало. А вообще конечно надо уже апгрейд ей делать. |
| Lenchik 09/02/2014 20:03 |
Ластиком надо было почистить память. Типовуха у компов старше трех лет.
А если контакты от блока питания окислились, то они обычно нагреваются до плавления пластмассы, особенно питание CPU. Но там только менять обе половинки разъема. |
| Morlock 09/02/2014 21:55 |
Так то оно так, но мне этот системник в тягость: АМД, да ещё и старый 5600+, чисто для сына развлекушка, а уж про 11й ДХ и думать не хочу. Дома стоят парочка 580х и на этом хватит. |
| kimych5700 11/02/2014 03:35 |
Как исправить-то? |
| Lenchik 11/02/2014 12:09 |
kimych5700, посмотрел я на общую фотку твоей материнки. Мультиконтроллер обычный ITE. Стоит выше того что ты сфотографировал. Находишь на него даташит и ищешь цеп от его выхода до вывода включения блока питания. Там обычно маленький транзисторчик стоит. Нажимаешь кнопку включения и смотришь где сработало, а где нет. Надеюсь штырьки на плате для подключения кнопки ты в состоянии найти. |
| kimych5700 11/02/2014 17:51 |
благодарю, буду копать |
