Умерла материнка?
kimych5700
02/02/2014 07:14
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и БП завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2
собрал на столе,оперативка, HDD,мыша,клава,БП,монитор.Перемычку зеленый-черный поставил, все запускается, система грузится. Вобщем все полностью работоспособно. убираю перемычку - все кирдык, тишина.
!kolja
02/02/2014 07:25
kimych5700.Царство ей небесное.
do not open
02/02/2014 08:04
напряжения что не замерял ни какие недовольство, огорчение
kimych5700
02/02/2014 09:17
БП исправен, пробовал на другом компе. Пробовал и другой (рабочий) БП, мать не запускается. Только при замкнутых зеленый-черный все ПОЛНОСТЬЮ работает.
serega-64
02/02/2014 09:31
kimych5700, Ну ежели движения к ремонту отсутствуют, то ставь тумблер. смех
igor.phoenix
02/02/2014 11:19
Мульт?
STING
02/02/2014 13:21
kimych5700 , ставь новую мать и не парься Тебе этот ремонт не по рукам ...
cybe
02/02/2014 16:18
STING писал:
....не по зубам улыбка
gonzo
02/02/2014 18:03
igor.phoenix писал:
Мульт?
NVIDIA GeForce7025/ nForce630a упс!
JohnK
02/02/2014 18:22
Сообщение Администрации участнику kimych5700 :
Внимание!Тему оформите по правилам или она уйдет ф топку через 2 дня
Morlock
02/02/2014 18:31
PG отсутствует. Проверяйте что там по серому проводку. А вообще - надо просто сесть и всё что нужно промерять.
igor.phoenix
02/02/2014 20:22
gonzo писал:
igor.phoenix писал:
Мульт?
А шо сразу я? Я ж токо предположил.
Morlock писал:
Так ТС же сказал, что другой БП подкидывал и свой на другой системе проверял.
Про PG, оно как бы и так понятно, но ТС же не хочет ничего мерять.
И шо ему на этом сказать? Ну пусть надавит легонько на нфорс, авось, что-то внезапно произойдёт.
Morlock
02/02/2014 20:38
igor.phoenix писал:
Morlock писал:
И чё? Я новый и 146% рабочий БП суну в мать ТСа и она всё так же не будет стартовать в штатном режиме. подмигивание
Блок питания там не при чём - он ведомый, а вот как раз мать ему и не присылает гостинцев в виде разрешения на запуск.
В общем надо просто померять в нужных местах и сделать заключение.
Есть смутное подозрение, что ТС думает что при закорачивании PW-SW или нажатии кнопки питания на корпусе он, типа, замыкает PS-On на землю, в лоб.
gonzo
02/02/2014 20:59
Morlock,
kimych5700 писал:
Врядли шо-то могло сгореть "в промежности" если это так и было. Или ТС хитрит подмигивание , что не есть гут бяка Я все-таки грешу на нФорс.
igor.phoenix
02/02/2014 21:24
Morlock писал:
Ёклмн. Ну так я о том же. В добавок, если предположить о том, о чём предполагает gonzo, то до тупой матери просто не доходит, что БП готов к включению, что с точки зрения ТСа одинаково - "умерла материнка"
Morlock
02/02/2014 21:29
Вы все не правы - прав лишь один ТС. смех
gonzo писал:
Все грешат - но ТС грит что мать умерла. Помянем...
P.S. кстати де он? Хде этот мастеровитый и рукастых хлопчина, в крепких объятиях которого MB мрут? смех
gonzo
02/02/2014 21:51
Morlock, помираю со смеху!
kimych5700
04/02/2014 08:01
Тута я! На ус мотаю!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 09:02
Не поверите, вторая мамка с теми же симптомами есть. Сразу скажу БП - непричем.
JohnK
04/02/2014 11:10
kimych5700, Т.е. на замечание вам наплевать?
Lenchik
04/02/2014 11:20
Может оба БП дохлые. А может кнопка в корпусе сломалась. ТС даже и не пытался вместо кнопки отверткой замкнуть.
cybe
04/02/2014 11:55
Lenchik писал:
во-во голливудская улыбка
kimych5700
06/02/2014 07:45
Мамка на столе, не в корпусе.
JohnK, как оформить то?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:50
do not open писал:
1- 0v
2- 0v
3- падение напряжения посекундно примерно с 0.89v до 0v
4- 0v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 0v
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 0,01v
13- 0,02v
14- 5,14v
15- 0v
16- 5,03v
17- 0v
18- 0,01v
19- 0v
замеры при отпущенной кнопке.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:54
микросхема в торце у слотов памяти (на фото не видна) nct3012s
1 0.04v
2 5.13v
3 5.13v
4 0.03v
5 0.01v
6 0.01v
7 0.04v
8 5.08v
При нажатии на кнопку показания меняются только на 3 выводе с 5.13 на 0.01v
kimych5700
09/02/2014 15:17
нету кнопки, все на столе собрано
Lenchik
09/02/2014 16:44
Ищи цепь от мультиконтроллера к разъему БП. Хотя хрен его знает как там сделано у нфорсовых плат, я только на интелах платы ремонтирую, остальные просто в мусор выбрасываю.
Morlock
09/02/2014 17:36
У меня комп загудел - тоже мать умерла? Вот щас сын звонит и говорит - "Папа у меня компьютер не работает и сам гудит". Шар сразу с собой взял смех вместе с паялом, мультом БП на донорство, кча З/Ч и вот выдвигаюсь. А это ж ХЗ куда - целый километр на троллейбусе ехать, жуть...
Lenchik
09/02/2014 17:40
Morlock, POST карту не забыли взять?
Может у памяти контакты почистить.
Morlock
09/02/2014 17:54
та весь комплект с собой тяну. смех
Morlock
09/02/2014 19:39
Поперетыкал и всё заработало. А вообще конечно надо уже апгрейд ей делать.
Lenchik
09/02/2014 20:03
Ластиком надо было почистить память. Типовуха у компов старше трех лет.
А если контакты от блока питания окислились, то они обычно нагреваются до плавления пластмассы, особенно питание CPU. Но там только менять обе половинки разъема.
Morlock
09/02/2014 21:55
Так то оно так, но мне этот системник в тягость: АМД, да ещё и старый 5600+, чисто для сына развлекушка, а уж про 11й ДХ и думать не хочу. Дома стоят парочка 580х и на этом хватит.
kimych5700
11/02/2014 03:35
JohnK писал:
Как исправить-то?
Lenchik
11/02/2014 12:09
kimych5700, посмотрел я на общую фотку твоей материнки. Мультиконтроллер обычный ITE. Стоит выше того что ты сфотографировал. Находишь на него даташит и ищешь цеп от его выхода до вывода включения блока питания. Там обычно маленький транзисторчик стоит. Нажимаешь кнопку включения и смотришь где сработало, а где нет. Надеюсь штырьки на плате для подключения кнопки ты в состоянии найти.
kimych5700
11/02/2014 17:51
Lenchik писал:
kimych5700, Находишь на него даташит и ищешь цеп от его выхода до вывода включения блока питания. Там обычно маленький транзисторчик стоит. Нажимаешь кнопку включения и смотришь где сработало, а где нет. Надеюсь штырьки на плате для подключения кнопки ты в состоянии найти.
благодарю, буду копать
