LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, моргает индикатор | |||||||
| nv86rus 04/02/2014 20:01 |
Приветствую всех!
Принесли "моник", изначально мертвил, на кнопку реакции не было. Вскрытие показало, все выходные кондёры под замену. Впаялись новые.. Включаю, на мониторе темнота, кнопка включения цилкично моргает, реации на нажатия нет. Сразу смотрю питание на cw201. Напруги по 5 и 15 вольтам просаживаются, меняются от 2.7 до 5.4в и от 8-15.3 вольт соответственно, при этом слышится характерное "шипение", в области выходного каскада, синхронно совпадающее с морганием самой кнопки включения. (Где-то срабатывает защита я так понимаю) Диоды D201, D202-целые Обвязка по вых. каскаду-в норме Транзюк Q101 пал под подозрение, выпаял-вообще не звонится ни куда, заменил. Катухи инвертора и силовая- обмотки в порядке. Мосфеты-гуд. Лампы подкидывал отдельно заведомо рабочие, в разных вариациях подключения, итог один.. По параметрам платы: БП = PLLM-M602A Rev. 1.4 2300KPG070A-F(LC) MB = L204WTQ Шасси: LM62C Помогите разобраться |
| Lenchik 04/02/2014 20:13 |
Отключите инвертор от питания и посмотрите что будет. Можно от компьютерного БП запустить монитор и посмотреть что будет.
Но самая вероятная причина что вы инвертор не смогли отремонтировать. Он и садит питание. |
| nv86rus 05/02/2014 16:52 |
Не помогло(( Уже кондуры все попеременял, диоды и прочую мелочуху проверил.. |
| SASHATOD 05/02/2014 18:09 |
nv86rus, И шо так и будешь сопли жевать?
Шо не помогло? Давай внятно. |
| nv86rus 05/02/2014 23:06 |
Че грубишь то?! Я совета спрашиваю толкового! Внятно суть проблемы пояснил первым сообщением. |
| SASHATOD 05/02/2014 23:19 |
nv86rus, Ты к автономному питателю инвертор подключал?
А чичас посмотрим чем ты дышишь,токи после этого будут советы ![]() |
| TE 06/02/2014 09:56 |
nv86rus, если будете писать в подобном ключе Не помогло(( Уже кондуры все попеременял, диоды и прочую мелочуху проверил.., тему удалю. Кто знает какие дуры на какие дуры Вы поменяли? |
| Lenchik 06/02/2014 10:05 |
Даже электролитические конденсаторы и те надо с умом менять. Можно поставить китайское барахло, которое будет хуже чем то что стояло. |
| INTREPID 06/02/2014 12:18 |
TE, ![]() |
| nv86rus 09/02/2014 23:04 |
Я не претендую на лавры победителя в плане ремонта мониторов. Я прошу грамотного и понятного ответа, что последовательно проверить и куда лезть. Мой опыт ремонтов ЛСД ограничивается на данный момент знаниями схемы и свойств работы элементной базы, процессов внутри платы БП.
P.S.: в кондёрах сомнений нет, перепаял все без исключений. Как я писал в начале поста, все предлож манипуляции проделаны |
| KRAB 10/02/2014 01:13 |
| ankol62 10/02/2014 11:29 |
| nv86rus 10/02/2014 17:44 |
Отстряк) Так-то не в деньгах счастье, а в человеческом понимании и взаимовыручке. |
| TE 10/02/2014 19:48 |
nv86rus, последнее предупреждение. Или пишите как положено с номером и номиналом/типом что проверено, что замеряно, что заменено, на что заменено, или в мусорку. |
| KRAB 11/02/2014 01:04 |
Это я про тебя, Клиент ... |
| nv86rus 11/02/2014 17:01 |
Это я про тебя, Клиент ...[/quote]
Клиент?! ТЫ походу что-то путаешь. |
| INTREPID 11/02/2014 18:19 |
TE, ![]() |
| serega-64 11/02/2014 18:44 |
По просмотру профиля - ты БОМЖ. |
| nv86rus 12/03/2014 11:14 |
За базаром своим гнилым следи, щегол. Сидит он мне там, боров, с горы комплименты раздает. Модератором зовется еще. Тут люди совета у толковых людей спрашивают, и те которые разбираются и такие как я, которые только начали по мониторам заморачиваться. Это форум для всех и все равны независимо какой у него профиль, статус, когда он зарегистрировался и т.д. Ув. администрация, обратите внимание на ваших, псевдо-напарников, которые оскорбляют людей. У меня никогда не было ни каких абсолютно нареканий по вашему проекту, очень много всего полезного и грамотного, НО,от таких вот личностей, как я сказал выше, нужно избавляться. С монитором, все обошлось, удалось его победить, проблема была в инверторе, поменял выходную катуху правого плеча. Спасибо ребят за помощь, что откликнулись. |
