LCD NEC | |||
| KROM 07/07/2004 06:47 |
NEC L172 EP (LCD 1760VM)
С прогревом появляется вертикальная темная полоса , может кто встречался с подобным явлением у меня было похожее на гарантийных IYAMA виновата была матрица. |
| Генчик 07/07/2004 10:39 |
KROM, что это значит? Какой ширины, вся чёрная или изображение есть, но только темнее? Самый лучший вариант - прилепить фотку, а то не совсем понятно, что происходит. Или опиши подробно, но фотка всё равно лучше. |
| sas 08/07/2004 16:25 |
Шлейф или скорее матрица. |
| gavs 09/07/2004 11:27 |
Если полоса в 1 пиксель - скорей всего матрица. Шлейф даёт множественные полосы.Прежде чем лезть внутрь - имей ввиду, что на NEC гарантия 3 года (по серийнику 1я цифра -год, 2я - месяц изготовления), а матрица в кустарных условиях практически неремонтабельна. |
| Dimez 09/07/2004 15:24 |
Эт чё, можно создать условия, закупить аппаратуру и ремонтить матрицы?
ИМХО, производителю гораздо дешевле лобать новые, чем ремонтить старые |
| gavs 09/07/2004 17:18 |
Dimez, китайцы чинят причём не только меняя BACKLIGHT. |
| sas 12/07/2004 08:53 |
ИМХО,битый пиксель и китайцы не починят. |
| AndyOne 18/12/2006 16:37 |
NEC LCD 1501 сгорел встроенный БП, что есть 10E471 (RV901)?
Собственно, обуглилась деталь помеченная как RV901, на которой стоит маркировка 10E471. В интернете найти на нее ничего не могу, что это есть? |
| koro 19/12/2006 14:42 |
"круглая таблетка с двумя ногами" -тогда это защитный варистор ,защищает от повышения напряжения в сети.
10-это его диаметр мм 471 это 470в напряжение его начала срабатывания. может обзываться TVR10471 и тому подобное . поверить работу БП можно и без него,при исправной сети варистор не работает. |
| AndyOne 20/12/2006 00:05 |
Спасибо за ответ, помимо варистора сгорел предохранитель. Надеюсь замена деталей вернет моитор к жизни. |
| Valent 27/12/2006 14:56 |
NEC Multisync LCD 1700 V
Монитор включается, появляется картинка но через 2-3 секунды отключается.При повторном нажатии кнопки включении все повторяется. Ремонт LCD незанимался, опыта не имею.Может лампы подсветки требуют замены? |
| Gavrilov_S 28/12/2006 14:28 |
Valent, скорее всего инвертор накрылся... посмотрите транс на инверторе... который дохлый у него обычно обмотка темнее и пахнет горелым... |
| 32 rus 23/02/2010 23:26 |
включается, появляется картинка но через 2-3 секунды отключается.При повторном нажатии кнопки включении все повторяется. где искать ??? в чём дело??? |
| TE 24/02/2010 09:04 |
1. тему надо разместить в разделе ТFT мониторы.
2. ознакомиться с правилами и соблюдать. 3. искать на платах монитора под крышкой. 4. неисправность БП, подсветки, процессора... Тему удаляю. |
| 32 rus 24/02/2010 11:08 |
понял |
| 32 rus 24/02/2010 11:09 |
NEC Multisync LCD 1700 V включается, появляется картинка но через 2-3 секунды отключается.При повторном нажатии кнопки включении все повторяется.
| TE 24/02/2010 11:23 |
32 rus, удаляю за нежелание ознакомиться справилами раздела. |
| 32 rus 24/02/2010 13:30 |
большое спасибо за помощь ![]() |
