LCD Mystery MTV-3207W не работает подсветка | |||||||
| Ingh 05/02/2014 21:18 |
блок питания: MLT666T
Майна: E214887 T-con: 31T10-T00 T315XW04V1 Flash: MX25L1605D Инвертор: tv3203-zc02-02 В общем поломка оказалась в инверторе, а именно сгорел один из трансформаторов (BCK-2286WH) на одной из обмоток, вместо 1.3КОм = 1.1KOм. Проблема в том, что сейчас я временно нахожусь в Ижевске и покупка такого-же трансформатора тут невозможна-нет в наличии. Заказывать-время не позволяет. Может есть аналоги какие или переделать из другого инвертора как-то можно. Есть у кого такой опыт? |
| Иван Зенин 05/02/2014 21:23 |
А ты его перемотай. |
| Ingh 05/02/2014 21:27 |
невозможна перемотка. С боку попала смола на обмотку, да и если бы смолы не было, не уверен, что смог-бы. ![]() |
| viktor_ramb 05/02/2014 22:28 |
Всё можно! Дело только в уровне оплаты! Или подбирать если есть с чего. |
| Ingh 05/02/2014 23:01 |
Уровень оплаты того не стоит. Будут дельные советы? Может, как-то стандартный транс можно тут использовать? |
| Nik_Al 06/02/2014 02:07 |
Иван, его не перемотать - нужен провод в высоковольтной изоляции. Такого ты не найдешь. ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 03:11
Да любой, такой же конструкции и похожими размерами подойдет. Самсунг, Шарп и пр. Ставили, знаем. ![]() |
| Иван Зенин 06/02/2014 06:18 |
Коля, а чего его искать, этот же и намотать, витки по новому лягут, глядишь шить и не будет. |
| vebs 06/02/2014 07:09 |
Будут, если родного в продаже нет, список огласи, что есть. Иначе напишут, чем можно заменить - ответишь и этого нет.
[url=http://www.23li.ru/topic/1746-трансформаторы-инверторов/]для развития почитай[/url] |
| CHETLAN 06/02/2014 10:23 |
Состав жесть..... , майна с луны видимо, а так же флешь обозначена отдельно, видимо ее важность указана отдельно с платами на одном уровне похоже ТС из мотористок ![]() |
| Ingh 06/02/2014 13:31 |
В этих магазинах встречаются только с независимой обмоткой трансформаторы. Этот магазин самый продвинутый и похоже единственный, где, хоть, что-то можно купить по радиодеталям: http://www.radio18.ru/ Всё, что там есть в индуктивности-нет ни фото, ни показателей. |
| krex 28/02/2014 12:21 |
Ищу схему инвертора TV3203-ZC02-02(A)
Ищу схему инвертора TV3203-ZC02-02(A), выгорели детали...... марка и модель телевизора: mystery mtv-3207w |
| krex 28/02/2014 12:56 |
Удалите тему пожалуйста! |
| semvictor 28/02/2014 17:36 |
krex, Конденсаторы нашел или как? |
| krex 28/02/2014 23:18 |
Да 2 по 2,2 мкф |
| Одис 15/04/2014 10:50 |
У меня такой же инвертор вышел из строя, при включении какие то щелчки, помогите сделать
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 11:52 Так же сгорела дорожка, какой то умник припаял кондер к одному исходному усику, а второй контакт к железному корпусу ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 11:54 Не пойму в чем причина, помогите плизз |
| serkirv2 14/06/2014 10:25 |
Инвертор: tv3203-zc02-02 Подскажите, пожалуйста, какие транзисторы стоят Q209, Q210, Q212 сгорели гады название невидно. |
| volan 04/07/2014 19:54 |
serkirv2 писал
Инвертор: tv3203-zc02-02 Подскажите, пожалуйста, какие транзисторы стоят Q209, Q210, Q212 сгорели гады название невидно. Q209;210-APM54015P Q211;Q212-APM4010N |
| Rom-Zecs 04/07/2014 20:26 |
Когда чинил гнусмасы, много думал, решил что секционирование кривое, где полная, а где пару витков, может если намотать как надо, да еще в два прохода или 3, с промежуточной изоляцией лакотканью |
| CHETLAN 05/07/2014 01:05 |
Rom-Zecs, не болтай ерундой, 1-вое дерьмовое питание (приходит со временем), 2-ое дерьмовый материал сердечников, все остальное от лукавого ![]() |
| mosfet 2010 02/02/2015 06:35 |
Инвертор TV3203-ZC02-02(A) транзисторы опознать
TV MYSTERY MTV3207W принесли с неисправным инвертором. Побывал в двух мастерских. отсутствуют транзисторы. Q212.Q209.Q210.Q211 знаю что там APM4010 и APM4015 были,но кто где стоял? Друзья выручайте. Блок питания сделал,остался инвертор. Фото прилагаю.За качество извиняюсь. |
| ankol62 02/02/2015 09:02 |
mosfet 2010, В Гугль не пускают?
Полевики инвертора: Q209.Q210 - APM4015P Q211.Q212 - APM4010N |
| romaz1985 17/07/2015 12:58 |
LCD Mystery MTV3207W нету 12 и 24В
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный аппарат с проблемой не вкл. Разобрал, предохранитель пробит - заменил, всё остальное - транзисторы, диоды, катушки (в бп) проверил - всё вроде в норме. Включил, красный светодиод горит, 5В присутствует, 12 и 24 нету. На майне присутствуют 1,3 и 1,8В. PSU: KB-5150 TV3206-ZC02-01(A) P/N:303C3206063 OB6563CP PSU: TV3206-ZC02-01(A) P/N:303C3206063 MAIN: MSTV3208-ZC01-01 Tuner: F21WT-3BAR-E INVERTOR: TV3202-ZC02-02(A) P/N:303C3203063 B38693 Где формируется 12 и 24В, в бп или на майне? Заранее благодарен... |
| Евгений373 17/07/2015 13:14 |
romaz1985, в БП формируется. |
| romaz1985 17/07/2015 13:28 |
Получается, что у меня выходит 1 бп рабочий, а второй нет, но что может быть там, вроде всё проверил, но нету 12 и 24В. |
| Евгений373 17/07/2015 13:37 |
romaz1985, найди схему, вернее блок схему от подобных питателей и разберись в алгоритме их работы. Это не сложно, поверь мне. |
| B.B. 17/07/2015 13:38 |
Сигнал на включение БП приходит? |
| romaz1985 17/07/2015 13:50 |
Вот схема |
| B.B. 17/07/2015 14:07 |
romaz1985, так у тебя и схема даже есть! Странно. что еще о чем-то спрашиваешь. Хм, огласи тогда напругу на большом кондере. |
| romaz1985 17/07/2015 14:30 |
36 В, что та я не пойму.... |
| Евгений373 17/07/2015 14:41 |
romaz1985, сымитируй команду с майна на включение БП, Pon на твоей схеме, на стэндбайное питание эту точку коротни, если бп исправен, то появятся твои потерянные 12-24 |
| romaz1985 17/07/2015 15:03 |
на стэндбайное питание, это на STB?
и замкнуть и попробовать включить, как долго можна так держать замкнутым? И если я не ошибаюсь так этот же PON и йдёт прям на STB, зачем его коротить, если это одна и та же дорожка? |
| B.B. 17/07/2015 15:52 |
romaz1985, на другом языке спрошу - на прекондее сколько вольт?
ИМХО. Сейчас ты наверное дозамыкаешься. ![]() |
| Евгений373 17/07/2015 16:07 |
Я на глупые вопросы не буду отвечать, тут не песочница. |
| romaz1985 17/07/2015 16:22 |
На банке завышенное напряжение 390 В |
| Евгений373 17/07/2015 16:33 |
romaz1985, почему ты так решил? Покури что такое PFC. |
| iv-9 17/07/2015 17:54 |
Ну, если PFC в норме, тогда, может, пора основной БП ремонтировать? Или у тебя предохранители по жизни сами по себе сгорают? ![]() |
| romaz1985 17/07/2015 18:10 |
Коротнул (кинул перемычку) Pon на стэндбайное питание - ничего не поменялось...
Выходит проблема в бп, ну а в чём именно? |
| Чирочкин 17/07/2015 18:40 |
romaz1985, посмотри на 5-м выводе u201 , vdd есть , не менее 10вольт . Проверь свои 12 и 24 в на кз . Не помешает замена u 201 |
| Nik_Al 18/07/2015 02:49 |
Проверь обвязку U301, как там с питанием? И приходит ли на неё сигнал FB с оптопары при имитировании команды p-on? |
| RAMMER 18/07/2015 09:37 |
| romaz1985 28/07/2015 00:36 |
U201 заменил - ничего не поменялось...
Обвязку U301 проверил всё норма. |
| skolin 29/11/2018 12:39 |
Ошибка |
| dudkin 24/01/2019 07:49 |
Не запускается БП +12В, +24В. При касании щупом любой точки в горячей части появляются +12В и +24В. Параллельно сетевому конденсатору С16 82х450В подключить резистор 100к х 2Вт. |
| dudkin 24/01/2019 17:47 |
romaz1985, при исправных БП и инверторе подсветка не включается. Заменить ЕС200, ЕС201 47х63В в БП. |
| Randvic 01/03/2019 15:32 |
Сгорели Q212 и Q209 заменил при включении подсветка включается на 2 секунды и тухнет. на вторичках трансформаторов первого 1255 ом и 1254 ом. второго 1288 ом и 1287 ом. замерял на плате. говорит это о том что какой то транс неисправен? |
