Acer VA1903wb Включается на 2 секунды и выключается. | |||||
| kolshik 08/02/2014 14:33 |
Взял с работы. Хотел попробовать отремонтировать. На плате питания были 2 вздутых конденсатора. Заменил их - проблема осталась.
Вставляю шнур - слышен свист. Нажимаю кнопку включения - свист пропадает, загорается зеленая лампочка, загорается экран и через 2 секунды, все выключается и снова свист. Потом еще раз заменил электролиты уже все что на БП. Все так и осталось. Куда еще копать можно? Где померить? Больше конечно похоже на конденсатор.. VievSonic VA1903wv код модели: VS11654 Блок питания: PI-SB03(rev D) |
| INTREPID 08/02/2014 14:48 |
kolshik, сначала сходить сюда : http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Sacha29 08/02/2014 15:01 |
Из этой фразы все понятно.Тем полно читаем пробуем |
| kolshik 08/02/2014 15:30 |
Что понятно? Много раз вскрывал мониторы, заменял вздутые кондеры и мониторы еще много лет работали. |
| Sacha29 08/02/2014 15:41 |
А щяс не прокатило замена конденсаторов? |
| kolshik 08/02/2014 15:42 |
Щас не прокатило.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 16:47 Мне интересно какая именно деталь свистит. Причем когда шнур из сети вытаскиваешь, свист еще секунд 5 продолжается.. |
| collupse 08/02/2014 16:03 |
логично |
| SASHATOD 08/02/2014 16:07 |
kolshik, Дятел закрой мон и вызови мастера.
Нашествие ИДИОТОВ ![]() |
| kolshik 08/02/2014 16:28 |
А что тут за оскорбления не банят? Нужно бы наказать товарища! |
| SASHATOD 08/02/2014 16:37 |
kolshik, Ну ну, пшол на паперть.
Здесь клиентам не подают. Да и как может клиент быть товарищем мастеру. Дятел это значит долбоеб
Да и пищит он пАтамушо боится такого ДЯТЛА. |
| kolshik 08/02/2014 16:44 |
SASHATOD, А ты член всегда тоже так же грубо сосешь?
И с какого перепуга ты себя мастером считаешь? Это не ты случайно везде жучки впаиваешь, а у людей потом оборудование горит? |
| INTREPID 08/02/2014 17:28 |
kolshik, SASHATOD, так, заканчивайте словесный понос.Пожалуйста. |
| Sacha29 08/02/2014 18:10 |
Ладно давай с другой стороны зайдем.
1.Что делалось ещё кроме конденсаторов. 2.Где напряжения с БП во время работы,и после проявления неисправности,так-же кроме питания с БП есть ещё на MAIN ,все в студию.Так-же при работе напряжения с пассивного FPC в студию! 3.И как отключается,переход в ДР или в защиту БП,что говорит на морде светодиод? 4.Приходит ли с системного блока сигнал? ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 19:12 4.1 Так-же отключи шнур VGA от монитора ,что будет? Инвертер предварительно проверяли? |
| kolshik 08/02/2014 23:21 |
Ребят если честно, никогда бы ни сунулся сюда, если б, не одно но.. Отучился в технаре, правда давненько
. Специальность: ТО и ремонт радиоэлектронной аппаратуры. Много раз делал телики 3го поколения. Судьба помогла и я стал программистом. Зарабатываю не мало. Электроника ушла в прошлое. Осталось какое то хобби и куча микросхем с диталями. Я не в коем случаи не клиент. Я определю любую деталь.. ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 00:28 На морде светодиод погасает вместе с отключением,. Приходит ли сигнал или нет, это зачем? На мониторе уже должна быть информация нет сигнала. Кроме конденсаторов ничего не менял. Но есть одно но! Долго искав конденсатор по номиналу в 1000мф забыл про напряжение, и поставил в место где нужно 50v кондей в 16 в. Такое ощущение что если поставлю все точно по номиналу монитор запустится. Что за ограни? |
| KRAB 09/02/2014 02:19 |
| Sacha29 09/02/2014 13:36 |
Так ты и не хочешь говорить.Сложно если вы уже Uном напутали у конденсаторов.Вопрос под номером 2.странно ответа нет на него. Тогда до свидание. |
| kolshik 09/02/2014 14:36 |
Извини что не отвечаю на второй вопрос. Для меня не знакомы эти слова) Поэтому мой ремонт и заканчивается на замене вздувшихся конденсаторов. |
| mariovel 03/03/2018 19:56 |
экое мудачьё ))) сидит в инете обсирает))) вот бы тебя в реале за яйца подержать, мастер ебАный))))) |
| Yuritsh 03/03/2018 23:34 |
