Прошивка сма БОШ | |||
| вадим2000 11/02/2014 18:04 |
Здравствуйте! Прошу помочь прошивкой для сма БОШ WAE 20444 OE.
После сбоя злекторо питания ошибка F21, в тест не входит попробовал перепрошить ошибка пропала но проявилось отсутсвие вращения мотора при этом обмотки и тахо звонится модуль в порядке,ошибок не выдает до окончания остается 1мин на стоп не выходит.Думаю прошивка не та из интернета.Может есть другие мнения?Спасибо. |
| yura14 11/02/2014 19:13 |
Ну, и ...? |
| вадим2000 11/02/2014 20:26 |
релюшки щелкают но двжок стоит сам перебрал двигатель маши не нету и года стоит в детском саду щетки по 5см сопротивление тахо 27ом может моловато утечек на корпус нет у тена тоже менял заземление исправно теристор жив дамаю не подходит прошива старый прилагаю сним ф21 |
