Больше мощности для Galaxy I9300 S3 с батареей MPJ | |||
| MPJseller001 12/02/2014 04:55 |
Больше мощности для Galaxy I9300 с батареей MPJ 6000 мАч
Сегодня почти все Android смартфоны болеют одной болезнью – чем они мощнее и больше, тем больше питания им нужно. Почти как человеческое тело. А представьте, какой должен бытьаккумулятор в Galaxy S3, чтобы его хватило для всех функций? А в нем же четырехъядерный процессор 1.4ГГц Cortex-A9, графический чип Mali-400MP, яркий и большой сенсорный HD Super AMOLED дисплей. Кто с умом пользуется смартфоном, то его литий-ионной батареи 2100 мАч хватает почти не весь световой день. Почти – это когда он уже умирает за несколько часов до окончания рабочего дня.
Но для любителей поиграть, послушать музыку и полазить в интернете этого будет крайне недостаточно. Но, опять же, есть расширенные литий-ионные батареи от других производителей, которые позволяют увеличить время работы смартфона. Один из сторонних производителей литий-ионных батарей увеличенной емкости это MPJ, который предлагает для Galaxy S3 свою новую батарею повышенной емкости на 6000 мАч. Li-Ion батарея MPJ I9300 подходит для Galaxy S3 следующих моделей: Samsung Galaxy S3 GT-I9300 Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305 Samsung Galaxy S3 SGH-I747 (AT&T) Samsung Galaxy S3 SCH-I535 (Verizon) Samsung Galaxy S3 SPH-L710 (Sprint) Samsung Galaxy S3 SGH-T999 (T-Mobile) Samsung Galaxy S3 SCH-R530 (U.S. Cellular) Samsung Galaxy S3 SHW-M440S
Увеличение срока службы батареи Батарея увеличенной емкости MPJ I9300 имеет объем в 2.19 раз больше, чем стандартныйаккумулятор Galaxy I9300. Это означает, что если по умолчанию аккумулятор Galaxy S3 мог протянуть до 11.7 часов в режиме разговора в сетях 3G, то MPJ I9300 может поддерживать работу смартфона около 25.6 часов в режиме разговора в сети 3G. На основании этого можно утверждать, что расширенная батарея продержится ровно сутки и ее можно в конце дня ставить на зарядку. Мы испытали обе батареи в нашем неофициальном тесте, когда интенсивно использовали смартфоны на протяжении двух часов. Большинство самых энергозатратных функций были включены – Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC и автосинхронизация. Яркость экрана и время отключения экрана были установлены на максимум. В течение первого часа воспроизводили видео в качестве 720p HD в режиме нон-стоп. Следующий час был полностью посвящен веб-серфингу сайтов с большим количеством графики.
Через пару часов интенсивного использования оригинальная батарея показывала уровень заряда 61%. Но вот батарея повышенной емкости MPJ была на уровне 82%. Наш неофициальный тест показал, что даже при самом интенсивном использовании возможностей Galaxy S3 новая батарея позволит намного дольше работать смартфону.
После этого я просто решил проверить как же будет «умирать» батарея в простом режиме, когда смартфон просто используется в штатном режиме. Спустя 36 часов батарея показала всего лишь 15% от заряда. За это время я сделал несколько звонков, отправил/получил несколько СМС, умеренно пользовался интернетом для веб-серфинга, слегка заглянул в Youtube, были сделаны несколько снимков и видео в 1080p продолжительностью несколько минут, немного поиграл, а далее уже чтение книги, просмотр почты, общение в Google чате. В общем, был простой рабочий день. Разумные компромиссы Конечно, все оценят дополнительные часы работы смартфона. Но здесь есть одна огромная проблема – вы должны решить для себя, что же более важно для вас: компактность или длительное время автономной работы. Аккумулятор естественно потолстел, чтобы из него можно было сделать 6000 мАч.
В случае с MPJ I9300 мы имеем батарею толщиной 10 мм (0.4 дюйма) – это примерно в два раза толще оригинального аккумулятора 5.0 мм (0.2 дюйма).
Также и увеличивается вес аккумулятора. По умолчанию аккумулятор весит около 45 граммов, что делает Galaxy S3 исключительно легким и тонким. Мощнаябатарея MPJ I9300 весит уже почти 90 грамм и потому она громоздкая.
Кастомная задняя крышка корпуса Огромный размер MPJ I9300 делает смартфон очень большим с «горбом». Поэтому для него необходима кастомная задняя панель. К счастью, расширенная батарея поставляется со своей собственной задней крышкой из твердого пластика с глянцевым покрытием и она вполне прочная и неплохо продумана. Как и оригинальная крышка Samsung, кастомная задняя крышка MPJ плотно садится на защелки.
Однако, несмотря на крайнюю осторожность, я заметил, что на задней крышке слишком легко появляются царапины. Уже после недели использования крышка выглядит не очень презентабельно. И это может очень сильно раздражать.
Некоторые могут выразить озабоченность тем, что вспышка задней камеры у Galaxy S3 вместе с динамиком находятся слишком глубоко в задней крышке. Но можно не беспокоиться, потому что глубина посадки ничуть не влияет ни на вспышку, ни на фото, ни на звук вообще.
Кроме того, если поставить смартфон в режим виброзвонка, то из-за массивности задней крышки и большой батареи вибрация будет не сильно заметна. Это не критично, но если вы гуляете и смартфон будет в кармане, то можно просто не заметить звонок. Цена и доступность В целом, MPJ I9300 6000 мАч является идеальной батареей для замены, особенно для людей, которые: требуют от своего Galaxy S3 длительного времени работы без подзарядки; используют свой смартфон «по полной программе»; не критично относятся к излишнему весу и размерам смартфона. Больше информации вы можете узнать на официальной странице продукта. Аккумулятор MPJ 6000 мАч I9300 имеет несколько вариантов расцветки для задней крышки – черная, Грэй и белая. Цена, кстати, снижена производителем с 29.99$ до 44.99$. И если вы успеете сделать заказ на дополнительную батарею до В начале 2014 года, то получите дополнительную скидку. |
| sergeih2014 12/02/2014 06:17 |
надо срочно брать .. |
| MPJseller001 01/04/2014 17:26 |
MPJ батареи идеально подходят для некоторое время, но у меня был одинвзорваться в это утро. Это выстрел из сотового телефона и случае, через всю комнату и сожгли дыру весь путь через ковер. НЕ ПОКУПАЙТЕ. |
