Philips 221E2SB/ 62 | |||||||
| FreddyRasta 14/02/2014 15:23 |
После перепада напряжения с монитором случилась паломка. В электронике я, честно признаюсь, нуб. На крайний случай могу кондюки перепаять). Но хочу узнать ваше мнение, а может и подсказку как действовать. Возможно смогу сам его починить, а возможно и не стоит это того. В общем на монике пропало изображение. На экране при включении видны лишь белые засветы. вскрыл. на глаз все детали целы. Подскажите, что стоит проверить в первую очередь. Или же овчинка выделки не стоит.Фотку мертвого прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 16:48 подкидывал другой БП, результат такой же |
| serega-64 14/02/2014 16:00 |
А зачем нам вид трупа убитого покойника?
Ты хотел сказать "дуб".
Ликбеза не будет, закрой и отдай мастеру, дай монику шанс выжить, а то с тобой у него шансов практически и теоретически нет. |
| FreddyRasta 14/02/2014 16:12 |
Чтобы было видно ЧТО с ним.
Нуб или дуб, какая разница?!
Если подсказать куда копать, то шансы есть, я вообще-то интересовался , есть ли смысл его восстанавливать или проще новый купить. Я может быть и дуб в електронике, но быстро учусь и знаю главное правило "Если не знаешь в чем дело - лучше не лезь", сосбтвенно поэтому и обратился сюда. Если нужны какие замеры, подскажите все выложу. |
| INTREPID 14/02/2014 16:28 |
FreddyRasta, для начала выполнить Правила, потом приобрести тестер, осциллограф, программатор.Сделать какие-то измерения, выложить сюда согласно вот этих Правил http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
