ACER AL1916N сразу тухнет | |||||||||||
| GrAV007 15/02/2014 17:32 |
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Проблема собственно в сабже. Монитор включается, 4 сек работает, после чего тухнет. Нажимаешь кнопку вкл/выкл - ситуация повторяется. Матрицу проверил на другом - работает! Разобрал, видимых повреждений не обнаружил. Дутых кондеров не обнаружил - на всякий случай все поменял. Проверил диоды высоковольтной части - в норме(D901 - 497Ом, D900 - 530 Ом). Предохранитель F901 в первичке звонится. Диодный мост BD901 в норме, на выходе триста с чем-то вольт есть Резисторы (R909 - 100 кОм, R916 - 1,3 Ом) - в норме. Полевик Q900 выпаял: GD - 536 Ом DS - 525 Ом GD - 1 Ом На выходе дает +4,8; +2,4 и 3,2+ Куда копать - ткните носом! И еще желательно как копать)) Заранее спасибо! Шасси 715G1492-2-3 http://f-lite.ru/lfp/s019.radikal.ru/i602/1204/5c/0b7f0938c5dc.jpg/htm Скалер - 715G2754-1-AC1 |
| serega-64 15/02/2014 18:06 |
Вот это чё за бредятина? |
| Sacha29 15/02/2014 18:54 |
Где на выходе? Что тухнет?Что делать будете?Очередной клиент захотел нажатием кнопки оживить монитор ![]() |
| SASHATOD 15/02/2014 20:02 |
Шо не тема то шедевр.
Полное отсутствие знаний и понимания
А вот (СКАЛЯР) добил на по вал
Таки мил человек с твоими знаниями придётся на стройке КОПАТЬ лопатой ![]() |
| do not open 15/02/2014 20:12 |
копай до воды ,метр на метр,корни обрубуй |
| GrAV007 15/02/2014 21:14 |
Проверял транзистор..
Е*ать какие все добрые!
Вы наверное сразу "спецами" стали...с рождения! И Вы ошибок никогда не делаете наверное! Зачем так на людей то кидаться? Я за советом сюда пришел. Знаний - да, маловато, соглашусь! Я начинаю только, учусь так сказать! |
| Уважаю спецов 15/02/2014 21:29 |
GrAV007, поверь начинать и учится лучше не здесь))) найди схемку изучай,разберись в алгоритме работы импульсных блоков питания и тд и тп,и увидишь у тебя все получится)) |
| KRAB 15/02/2014 23:02 |
| мимо проходил 15/02/2014 23:40 |
GrAV007, Ну в честь субботы халявный совет http://www.chipdip.ru/video/id000303160/ а свою *уйню
Полевик Q900 выпаял: GD - 536 Ом DS - 525 Ом GD - 1 Ом Засунь куда-нибудь. |
