PC-3000udma + DataExtractor для ремонта HDD вост. информации | |
| Belkins 16/02/2014 01:13 |
Программно-аппаратный комплекс PC-3000 UDMA +DATA EXTRACTOR UDMA предназначен для диагностики и ремонта HDD (восстановления работоспособности) и восстановления данных с неисправных HDD и других накопителей.
Также к нему идет в комплект пакет Программное обеспечение "DATA EXTRACTOR" для воcстановления данных с неисправных HDD. Все версии программного обеспечения самые свежие, рабочая актуальная версия с официальной поддержкой. Совместим с интерфейсом ATA (IDE) и SATA (Serial ATA 1.0, 2.0), емкостью: от 1 Гб до 3 Тб, производства: Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), HITACHI, TOSHIBA c форм-фактором 3.5″ - настольные ПК; 2.5″ и 1.8″ - накопители для ноутбуков; 1.0″ - накопители для портативной техники, с интерфейсом Compact Flash. К каждому из которых можно, в свою очередь, подключить несколько HDD. Диагностика HDD осуществляется в обычном (пользовательском) режиме и в специальном технологическом (заводском) режиме. Для этого в комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) входит набор технологических переходников и адаптеров, которые используются для ремонта HDD и восстановления данных. Для первоначальной диагностики HDD запускается универсальная утилита PC-3000, которая диагностирует HDD и указывает все его неисправности. Далее запускается специализированная (предназначенная только для этого семейства) технологическая утилита, которая и осуществляет ремонт жесткого диска. Непосредственно ремонт HDD заключается в обнаружении и устранении повреждений в служебной зоне, перезаписи Flash ПЗУ, восстановлении системы трансляции, обнаружении дефектных участков магнитных поверхностей и исключении их из рабочего пространства HDD. Весь процесс ремонта можно разделить по пунктам: Диагностика платы электроники HDD, при которой проверяются ПЗУ, находящиеся на плате, проверяется целостность их содержимого и соответствие версии. В случае необходимости производится их перезапись. Данные для записи берутся из эталонных данных в базе PC-3000. Диагностика служебной зоны HDD, которая находится в гермоблоке на минусовых цилиндрах, и выявление разрушенных служебных модулей. Если необходимо, то восстановление поврежденных модулей методом пересчета или их перезапись из эталонных данных базы PC-3000. Поиск дефектных секторов на поверхностях HDD и их скрытие. Скрытие осуществляется за счет резервной зоны HDD, специально предназначенной для этого. Емкость HDD при этом не уменьшается. Процесс программного ремонта HDD максимально информативен и требует от оператора наличия только базовых знаний о строении HDD. При этом он достаточно эффективен - позволяет ремонтировать до 80% всех неисправных HDD. http://acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php |
