soneks
soneks
17/02/2014 23:45
Извините, я темку подниму (а зачем новую тему поднимать, если ситуация была схожая).
В общем, монитор тоже включаться перестал, были заменены вспухшие кондеры на плате блока питания, после этого могитор рабоает хорошо, но есть одно НО:Когда монитор уходит в дежурку, зеленый светодиод гаснет, а жёлтый не включается, где искать причину невключерия светодиода?Его-то я проверю,но может другая причина?
TE
18/02/2014 11:40
soneks, где Вы видите схожесть ситуации? У автора темы тоже не включался второй светодиод?
Вы знаете какие необходимы условия свечения светодиода? Я Вам подскажу, два условия - наличие необходимого напряжения и исправность светодиода. Неужели до этого так трудно додуматься и проверить?
soneks
18/02/2014 14:04
Честно говоря, у меня нет желания и времени разбирать монитор (а разбирается он достаточно тяжело) из-за отсутствия свечения жёлтого светодиода. Я думал, что подобная ситуация встречается с данной моделью достаточно часто и есть точно известное решение проблемы. Если же подобных проблем с данной моделью не зафиксировано-внутрь не полезу. И всё равно не считаю правильным открывать новую тему.
ДядяЮра
18/02/2014 14:48
soneks, Стыдоба бяка Зачем вообще вопрос задал.
soneks
18/02/2014 14:55
Говорю же-разбирается он довольно сложно, я уже немного корпус "покоцал" в предыдущее вскрытие, когда менял конденсатор на плате блока питания. А на неработающий жёлтый светодиод тогда не обратил внимание недовольство, огорчение
ДядяЮра
18/02/2014 15:00
Да нет там ничего сложного, гарантийные и постгарантийные разбирал уйму!
Скажи просто ВЛОМ! И хочешь услышать какую конкретно деталюшку поменять смех
soneks
18/02/2014 15:07
Да я так и говорю улыбка Что-то подустал...
INTREPID
18/02/2014 15:10
Сколько можно говорить http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
