некропостинг | |||||
| deniskorn 20/02/2014 20:24 |
Здравствуйте. Помогите решить ребус. Материнка ам2-название и модель не помню. Видеокарта 9600 512mb. 256dit. Б.п 350 ватт. Проц атлон 5200.
Проблема заключается в сильном перегреве ц.п. Манипуляции по замене термоинтерфейса-замены куллера и радиатора на более мощный результата не дала. Менял видеокарту на 5450-думал не хватает мощности б.п-результата не дало. Манипуляции с биосом тоже не помогли. В простое камень 50-55 гр. при полной нагрузке аидой около 10 минут 70-72гр. обороты куллера около 3000. Потом резкий скачек температуры буквально 2 мин. и 107-112гр и отключение п.к. Куллер и радиатор от 125 ватного ам3+ с двумя теплотрубами. Термопаста к пт -8. Мать по моему foxon. Подскажите где собака зарыта? Да-напруги при тесте аидой в нагрузке и без в пределах нормы. Литы на мамке не подутые. Может камню кирдык. Хозяин говорит-Что такая ерунда была с самого начала. Можно целый день юзать нет и все ок. Но стоит запустить игрушку-20-30 мин и все. |
| cyberbob 20/02/2014 20:32 |
В игрушки не играй,это вредно для межушного нервного узла...Ты на число предыдущей темы смотрел?А правила читал?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 21:34 Напряжение не аидой меряют,а мультиметром.И ещё применяют ESR метр,для проверки на "вздутость",пока тему не снесли валяй,работай.. |
| STING 20/02/2014 21:46 |
Открой свою тему там и спрашивай а в чужих не задавай вопросов Да и прежде чем писать посмотрел бы на дату постов
Какой ESER , какой мультиметр ? Клиенту это все не нужно |
| gonzo 20/02/2014 22:26 |
Ребус решен. |
