Мигает индикатор монитора включение | |||||||
| andrey__1986 23/02/2014 17:47 |
добрый день ребята, подскажите, на мониторе индикатор включение моргает включится сек. 3-4 отключается и сразу же опять включается индикатор, разобрал монитор были вздутые конденсаторы на плате инвертора 860-ALZ-M713-F маркировка конденсаторов 150Mf 25v , 2 штуки, под рукой таких не было , я поставил 220Mf 25v , они стояли с верху возле трансформаторов и один был вздутые диодного моста, на фото я обвел какие менял, перепаял их но не что не помогло, монитор как моргал так и моргает , прозвонил мультиком все диоды и транзисторы, все в порядки , осциллографа нет что бы микрухи проверить , остальные на вид конденсаторы целые но ESR тестера пока нет,
Да самое главное забыл написать монитор mag M713 |
| Sacha29 23/02/2014 18:14 |
Напряжения с БП в студию,нет ESR меняй все они копеечные.
Полевые сборки целы на инвертере?Случаем БП не в защиту уходит. Состав где? Запускаем принудительно БП и инвертер,что бы отбросить случай с БП. Дальше напряжения с майна так-же в студию. Нельзя на глаз определять исправность конденсаторов!!!!Запомни раз и на всегда. |
| Yuritsh 23/02/2014 19:49 |
ДОБАВЛЕНО Вс 23 Фев, 2014 20:53
| viktor_ramb 23/02/2014 20:41 |
andrey__1986,
Сразу перечисляй всё, чего у тебя нет, правда на этом можно и закончить. Остаётся один вопрос - зачем тебе ремонтировать этом монитор! |
| Yuritsh 23/02/2014 20:46 |
| cybe 23/02/2014 20:53 |
Yuritsh, у меня другое ПОЧЕМУ Какая мотивация у тех мастеров, которые пытаются помочь таким ремонтерам? ну, допустим близость смерти и желание оставить у клиента добрую память о себе - такое уже встречалось, а больше-то што???? |
| viktor_ramb 23/02/2014 21:03 |
Удовлетворение самолюбия хоть таким образом - все здешние через это прошли в той или иной степени - кто будет отрицать, будет неискренним! |
| KRAB 23/02/2014 22:22 |
| cybe 23/02/2014 23:08 |
| Sacha29 23/02/2014 23:29 |
Причина,интернет где все доступно стало,даже уже видео выкладывают что и как и где менять. Гугол за это деньги видать платит
Много людей знаю кто профессию сменил. Сказав мне Александр, Да и аппараты новейшие,.Менять тока модули.Взять ПО заливая в BGA чип.Дальше видно будет. |
| andrey__1986 25/02/2014 05:16 |
Извиняюсь что долго не отвечал, смотрю тут дискуссию развели без меня, народ , если вы хорошо понимаете в технике, зачем над другими издеваться, думаю лучше помочь , подсказать , направить не все же сразу в раках с паяльником рождаются |
| andrey__1986 25/02/2014 05:59 |
проверяю транзистор, я его выпаял транзистор маркировка его K2645 , он вроде в порядке, черный щуп на середку выхода , красный на правую сторону, показывает 586 ком сопротивление, меняю местами красный щуп на левую сторону тоять открываю транзистор, ставлю щуп назад показывает 286 ком сопротивление, тоясть он открывается и закрывается, пишу даже как школьник что бы всем понятно было .
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 07:06 ДИОДЫ ТОЖЕ ВСЕ ПРОВЕРИЛ., все в норме маркировка LT5217 ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 07:13 РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ,проверяю резистор он стоит рядом возле трансформатора и большого конденсатора ставлю на сопротивление на самое большое что есть на мультики 2000М и он показывает 010 это так и должно быть ?? |
| ankol62 25/02/2014 07:35 |
ЗЫ. З А К Р О Й М О Н И К !!! И не позорься! |
| KRAB 25/02/2014 09:15 |
| Sacha29 25/02/2014 16:43 |
andrey__1986, Как ещё говорить,если вы даже не уверены в своих измерения?И паяльник тут не причем,просто люди заканчивали по профессии,а опыт с годами пришёл.
Вот например чем отличается ДР от РР.Так-же просил напряжения выложить в этих режимах.Не проще заплатить мастеру,это его хлеб. Да и тему не до оформили Стоимость ремонта 500-700р |
| andrey__1986 25/02/2014 20:25 |
как я понял вы писали чем отличается дросиль от резистора, дросиль , это маленькая катушка индуктивности, а резистор - это элемент, обладающий определенным электрическим сопротивлением.
все вам всем спасибо, поменял конденсатор маленький между трансформатором и большим конденсатором, моник завелся, наконец то ESR тестер пришел . Тема закрыта!!! |
