Acer al1916 пропадает изображение | |
| Leonid229 26/02/2014 11:22 |
Acer al1916 пропадает изображение.
Грешу на 715г1558-1. Конденсаторы на БП перепаял, штук 6. На плате один TSUM16AK-LF и три микросхемы памяти (24LC16, 25LV512). выпаял U406 -не помогло. Лампы проверил. Инверторы исправны. Когда VGA кабель вынимаеш и снова вставляеш - изо появляется на пару секунд и снова прападает. Кнопка включения при этом горит Хочу полностью поменять 715г1558-1. она рублей 600 стоит. Хочу эту взять. http://www.aliexpress.com/item/Viewsonic-vg720-driver-board-viewsonic-va703b-vg920mb-signal-board-motherboard-715g1558/1417118561.html Подскажите подойдет ли она мне или нужно какуюнибуть другую искать?! А то куплю - а она не заработает.... |
| водник1953 26/02/2014 13:05 |
Leonid229, прежде,чем что то покупать,разберитесь со своим монитором.
Что значит пропадает изображение?Гаснет подсветка? Как определили,что инвертор исправен?Где замеры напряжений (на майне в том числе)? |
| Leonid229 26/02/2014 16:16 |
Пропадает изображение - полностью гаснет изображение и подсветка.
Подключал лампы другой матрицы. По отдельности подключал лампы родной матрицы. При живых инверторах видно что затемнение происходит равномерно. Правильно?! Или какие замеры Вы имеете ввиду? На БП визуально - норма. Согласен моник старый..... может еще чтото. Как определить это "что то?" |
| водник1953 26/02/2014 16:45 |
Почему у Вас инверторы во множественном числе?
Что Вы называете инвертором? Что значит:"На БП визуально-норма"? Если гаснет подсветка,то изображение должно просматриваться. Что с сигналом On / Off? Запускается ли инвертор принудительно? Напряжения на майне 3,3 и 1,8 в.присутствуют? Для начала хватит или продолжить? И почитайте вот это:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 |
| Sacha29 26/02/2014 18:26 |
Leonid229, Закрой аппарат.Надо же такое понаписать БП визуально-нормист.И майн не поможет. |
| Leonid229 26/02/2014 18:49 |
Sacha29, лучше помоги. Иначе смысл форума?
Понятно, что слово за тобой - но лучшеб с толком! |
| Leonid229 26/02/2014 21:48 |
Блин. Вот так думал "снаскока" мне отремонтирую зверя..... Облом.
Гаснет подсветка и изображение не просматривается. В том то и дело. Лампочка на кнопке питания при этом горит. Когда вынимаеш VGA кабель и вставляеш его снова - изображение появляется. ...Ну или с кнопки выключеш - включиш - есть изображение и подсветка. ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 22:49 При всем уважении к Вам, прошу помощи, хотя бы в каком направлении искать. Сам понимаю что инверторы здесь не при чем. |
| ankol62 27/02/2014 06:54 |
==Блин. Вот так думал "снаскока" мне отремонтирую зверя..... Облом.== Правильно мыслишь!!
Займись тем,чем умеешь,и заработай на оплату работы мастера,ну или на крайняк на новый(или б\у) моник. ![]() |
