Sanyo шасси FC6A
mokikadzee
28/02/2014 17:21
SANYO CE29EF1 шасси FC6A LA76938N нет цв по видео входам
Добрый день. Проблема возникла не сразу сначала цвет пропал на AV1 через неделю и AV2!!!??? Ч/Б нормальное врежиме ТВ без нареканий проверка переключающих транзисторов ничего не дала.И что интересно, на плате написано FC6a, микросхема NJM2533MP переключатель видео входов на плате отсутствует,а на схеме есть с уваж MOKIK
JYRIJJ
28/02/2014 17:32
mokikadzee, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
serg63
28/02/2014 17:36
Научись оформлять темы.
mokikadzee писал:
Обрамление микросхемы проверено результатов 0
смех Занялся бы ты своим делом...
Ignashkino
28/02/2014 18:12
А мне нравятся обрамленные микросхемы, особенно если обрамление выполнено с искусством, высокохудожественно: и глаз и душа радуются, разглядывая такие микросхемы.
LordLostr
28/02/2014 19:11
Ignashkino,
Ignashkino писал:
Продолжишь в корзине. mokikadzee,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Думайте сами ...
TITAPISH
25/04/2014 11:36
Sanyo - CT21FS2 Уходит в дежурный режим!!!
Привет всем!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v. Есть подозрение что это ТДКС поправите если ошибаюсь! Подскажите куда копать дальше...
SASHATOD
25/04/2014 11:46
TITAPISH, А почему сразу не процесор подшучивать, дразнить смех
LordLostr
25/04/2014 11:52
TITAPISH, Почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
TITAPISH
25/04/2014 11:53
SASHATOD, очень смешно смех чтобы вышел из строя проц, думаю это крайне редко бывает практически никогда!!!
Yuritsh
25/04/2014 12:06
Yuritsh писал:
Отныне все созданные тобой темы с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться сразу без предупреждения. По крайней мере, в подконтрольных мне разделах.
Думайте сами ...
TITAPISH
25/04/2014 12:51
СОСТАВ ШАССИ:
Main - B10S03000
UOC - QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0 7AADJ
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
SAW - SF6376
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
Stereo - LV1116N
Tuner - 1AV4F1BEB0360 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC2621
Здравствуйте!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе 220uF 160V в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v и потом падает обратно. Диоды, конденсаторы проверял в обвязке HOT - TT2190 и LA7804. Есть подозрение что проблема в ТДКС или возможно слетела прошивка! Подскажите где сделать замеры и в каком направление двигаться. Заранее спасибо... Юрич надеюсь теперь я оформил правильно?!
LordLostr
25/04/2014 13:19
TITAPISH писал:
(состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). смех
TITAPISH писал:
TITAPISH писал:
Так что там установлено на самом деле? подшучивать, дразнить
TITAPISH
25/04/2014 13:25
LordLostr, состав не скопирован а переписан из платы могу фото приложить!!! Можешь что-то по делу сказать?
Yuritsh
25/04/2014 13:30
TITAPISH писал:
ТУПАЯ НАГЛАЯ ЛОЖЬ!!! С твоим интеллектом на это понадобились бы годы.
TITAPISH писал:
По делу тебе уже говорили. Чтобы ремонтировать ТВ, нужны хоть какие-то знания. И если пытаешься задавать вопросы специалистам, не надо их наывать.
TITAPISH писал:
TITAPISH, не считай нас ещё тупее себя. Ты даже не читал то, что тупо скопировал из моей темы. бяка максим дадокин
Думайте сами ...
774092
06/06/2014 23:26
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A замена тдкс
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A состав UOC - QXXAVC568---N LA76938DE 56S0 6EA1P Memory - AT24C16A SAW - SF6376 Vertical - LA78041 Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005 FBT - BSC26-2670S HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2621 проблема: включается на 1-2секунды,появляется высокое,растра нет и переходит в д\р.все напруги в норме,прошу помощи по замене тдкс ,т.к.родного в продаже нет.
774092 писал:
- в Энциклопедии МОНИТОРА есть ответ - иди и читай ...
snoopy
07/06/2014 01:02
KRAB писал:
А мож дядьки халяву вмиг подскажут? смех Кстати, не только на монике...
vadim3008
07/06/2014 08:52
774092 писал:
А с чего такая увереность что тдкс?Да и напруги как ты пишеш у тебя в нормах смех и как проверил тдкс что собрался менять ?
STIPLER
07/06/2014 10:34
Кадровая. Луч загнан. Береги горловину.
Yuritsh
07/06/2014 10:44
774092 писал:
Просто нет слов.
RV6FT
08/06/2014 07:05
да пусть меняет тдкс,пусть все меняет, может это отобьёт желание братся за ремонт
RV6FT писал:
- Хозяин ТВ ему все-все отобьет ... голливудская улыбка
elektron855568
26/07/2015 18:38
Мужики не бейте сильно!!! Такая же проблема как описал "товарищ", при попытке включить ТВ притухает светодиод на передней панели, начинает "шуршать" высокое, но через три секунды ТВ снова переходит в режим ожидания. Проверил все что можно проверить практически каждую деталь. Смущает только завышенное напряжение по линии 27 вольт с блока питания, в ДЖ ровно 27 а при попытке включиться подымается до 30 вольт. Неужели дело в прошивке?
RV6FT
26/07/2015 18:41
elektron855568, да точно,в прошивке,она завышает напругу смех
elektron855568
26/07/2015 18:52
Спрошу по другому: проблема может быть в пошивке или в завышенном напряжении? Я читал что у данной модели телевизора имеются системы защиты на определенные параметры. Опыта в ремонте ТВ маловато поэтому и прошу сильно не пинать, а если пинаете то пинайте в сторону решения вопроса.
RV6FT
26/07/2015 19:08
Отвези в ремонт,или пригласи мастера
elektron855568 писал:
- нет, в прокладке!
elektron855568
27/07/2015 21:13
В очередной раз убедился что на подобных форумах сидит одно жлабьё, корчащее из себя умников. А телик я сделал сам, без подсказок, хоть на это и ушло немного больше времени. Кому интересно как пишите в личку, мне не западло хоть и не большим, но все же опытом, поделиться.
Yuritsh
27/07/2015 21:24
elektron855568, писал бы поменьше бреда, побольше измерений и фактов - глядишь и помогли бы.
Мастерам - не интересно, разве только каким-нибудь залётным "кулибиным".
И ещё всякое чмуйло лезет, вроде тебя. Правила читать не желаете, а только ДАЙ, ДАЙ. Побирушка, бля...
