Sanyo шасси FC6A | |||||||
mokikadzee 28/02/2014 17:21 |
SANYO CE29EF1 шасси FC6A LA76938N нет цв по видео входам
Добрый день. Проблема возникла не сразу сначала цвет пропал на AV1 через неделю и AV2!!!??? Ч/Б нормальное врежиме ТВ без нареканий проверка переключающих транзисторов ничего не дала.И что интересно, на плате написано FC6a, микросхема NJM2533MP переключатель видео входов на плате отсутствует,а на схеме есть с уваж MOKIK |
JYRIJJ 28/02/2014 17:32 |
mokikadzee, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
serg63 28/02/2014 17:36 |
Научись оформлять темы.
Занялся бы ты своим делом... |
Ignashkino 28/02/2014 18:12 |
А мне нравятся обрамленные микросхемы, особенно если обрамление выполнено с искусством, высокохудожественно: и глаз и душа радуются, разглядывая такие микросхемы. |
LordLostr 28/02/2014 19:11 |
Ignashkino,
Продолжишь в корзине. mokikadzee,
TITAPISH 25/04/2014 11:36 |
Sanyo - CT21FS2 Уходит в дежурный режим!!!
Привет всем!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v. Есть подозрение что это ТДКС поправите если ошибаюсь! Подскажите куда копать дальше... |
SASHATOD 25/04/2014 11:46 |
TITAPISH, А почему сразу не процесор |
LordLostr 25/04/2014 11:52 |
TITAPISH, Почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
TITAPISH 25/04/2014 11:53 |
SASHATOD, очень смешно чтобы вышел из строя проц, думаю это крайне редко бывает практически никогда!!! |
Yuritsh 25/04/2014 12:06 |
TITAPISH 25/04/2014 12:51 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - B10S03000 UOC - QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0 7AADJ Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6756 TR Chopper - L51B6810N SAW - SF6376 Vertical - LA78041 Sound - TDA8947J Stereo - LV1116N Tuner - 1AV4F1BEB0360 or TAEA-G019D Tube - A51QGD991X005 FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000 HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2621 Здравствуйте!!! Пришел на ремонт данный аппарат, при включение появляется высокое и через 3 секунды выключается уходя в дежурный режим. Блок питания исправен, в вторичке на конденсаторе 220uF 160V в спокойном состояние 108v при включение возрастает до 140v и потом падает обратно. Диоды, конденсаторы проверял в обвязке HOT - TT2190 и LA7804. Есть подозрение что проблема в ТДКС или возможно слетела прошивка! Подскажите где сделать замеры и в каком направление двигаться. Заранее спасибо... Юрич надеюсь теперь я оформил правильно?! |
LordLostr 25/04/2014 13:19 |
(состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Так что там установлено на самом деле? |
TITAPISH 25/04/2014 13:25 |
LordLostr, состав не скопирован а переписан из платы могу фото приложить!!! Можешь что-то по делу сказать? |
Yuritsh 25/04/2014 13:30 |
774092 06/06/2014 23:26 |
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A замена тдкс
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A состав UOC - QXXAVC568---N LA76938DE 56S0 6EA1P Memory - AT24C16A SAW - SF6376 Vertical - LA78041 Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D Tube - A51QGD991X005 FBT - BSC26-2670S HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2621 проблема: включается на 1-2секунды,появляется высокое,растра нет и переходит в д\р.все напруги в норме,прошу помощи по замене тдкс ,т.к.родного в продаже нет. |
KRAB 07/06/2014 00:06 |
snoopy 07/06/2014 01:02 |
vadim3008 07/06/2014 08:52 |
А с чего такая увереность что тдкс?Да и напруги как ты пишеш у тебя в нормах и как проверил тдкс что собрался менять ? |
STIPLER 07/06/2014 10:34 |
Кадровая. Луч загнан. Береги горловину. |
Yuritsh 07/06/2014 10:44 |
RV6FT 08/06/2014 07:05 |
да пусть меняет тдкс,пусть все меняет, может это отобьёт желание братся за ремонт |
KRAB 08/06/2014 09:03 |
elektron855568 26/07/2015 18:38 |
Мужики не бейте сильно!!! Такая же проблема как описал "товарищ", при попытке включить ТВ притухает светодиод на передней панели, начинает "шуршать" высокое, но через три секунды ТВ снова переходит в режим ожидания. Проверил все что можно проверить практически каждую деталь. Смущает только завышенное напряжение по линии 27 вольт с блока питания, в ДЖ ровно 27 а при попытке включиться подымается до 30 вольт. Неужели дело в прошивке? |
RV6FT 26/07/2015 18:41 |
elektron855568, да точно,в прошивке,она завышает напругу |
elektron855568 26/07/2015 18:52 |
Спрошу по другому: проблема может быть в пошивке или в завышенном напряжении? Я читал что у данной модели телевизора имеются системы защиты на определенные параметры. Опыта в ремонте ТВ маловато поэтому и прошу сильно не пинать, а если пинаете то пинайте в сторону решения вопроса. |
RV6FT 26/07/2015 19:08 |
Отвези в ремонт,или пригласи мастера |
KRAB 26/07/2015 23:13 |
elektron855568 27/07/2015 21:13 |
В очередной раз убедился что на подобных форумах сидит одно жлабьё, корчащее из себя умников. А телик я сделал сам, без подсказок, хоть на это и ушло немного больше времени. Кому интересно как пишите в личку, мне не западло хоть и не большим, но все же опытом, поделиться. |
Yuritsh 27/07/2015 21:24 |
elektron855568, писал бы поменьше бреда, побольше измерений и фактов - глядишь и помогли бы.
