LED Toshiba 32KL933R не включается
Serik
28/02/2014 20:57
LTA320AN12 матрица
W25Q80BV флэш
проц под радиатором.
17IPS19-3 - БП Vestel
телевизор не включается, моргает сетодиод, восемь раз красный-зелёный, потом всё начинается снова. Нет подсветки, изображ нет. Напруги 24. 5. 12. 3,3. 1,19 есть.Что ёщё можно посмотреть.Прошивку флэш 25q80.
не нашел.
Nik_Al
28/02/2014 21:04
А почему сразу лезть в прошивку?
Как на счет... посмотреть команду on/off. Проверить инвертор на наличие пробитых ключей.
Serik
28/02/2014 21:28
телик Led
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 22:30
засветка промаргивает
Vikont
28/02/2014 22:47
Serik писал:
не нашел.
И вряд ли найдёшь,да и не поможет она тебе,дело далеко не в ней.А так как линейка этих аппаратов ещё гарантийная,то прямая дорога тебе в ближайший АСЦ.Там проблему эту решат за 10 минут. подмигивание
B.B.
01/03/2014 09:08
Serik, тема оформлена на вариант - мусорка.
Serik
02/03/2014 13:11
Дело в блоке питания при нагрузки 24в пропадают, при подачи от внешнего источника всё работает.Обвязку во вторичной цепи 24в проверил нечего подозрительного нет Может схема этого БП есть у кого.
Serik
05/03/2014 10:15
Спасибо всем за помощь. Был полупробит диод D204 (HER107) в первичной цепи.Заменил 1N4007
н.володя
02/11/2014 21:48
TOSHIBA32KL933R не включается индикатор мигает на пульт не реагирует экран подсвечивает что где посмотреть хорошо бы иметь схему
