Supra SDT-92 | |
| Suxow 01/03/2014 21:14 |
Ищу схему на SUPRA SDT-92 поиск в гугле, яндексе, на сайте, в файлах ничего не дал.... |
| semvictor 01/03/2014 21:55 |
Suxow, И не ищи,не найдешь...Да и зачем? |
| Nik 02/03/2014 08:17 |
Вопрос задавай по конкретным номиналам и деталям, или неси в гарантию. |
| semvictor 02/03/2014 13:14 |
Nik, Там всего два варианта-питание и прошивка.Остальное не лечится... |
| A6B6 24/08/2014 10:17 |
не под скажите выходное напряжение ? |
| dim78 20/04/2017 11:07 |
У меня такая же модель. Питание выходит на шлейфе от платы БП на плату процессоров. По ножкам: +12; 0; 0; +5; +5. На плате процессоров нанесена маркировка с напряжениями по контактам шлейфа.
Неисправность в моем случае - не светится цифровой индикатор на передней панели и диоды статуса (зеленый и красный). Напряжения источника питания в моем случае: +10,8В и 5,2В. Индикатор и диоды не горят ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 12:09 Есть ли смысл менять микросхему управления индикатором НТ1628? |
