ZEROWAT LADYZERO ZX33.800 | |||
| НЮХХ 02/03/2014 21:18 |
Помогите пожалуста опредилить контакт (на командоапарате) на который должен соиденятся красный провод (идёт от ТЕНА) под маркировкой В02 И провод маркировкой Т03 сдвоеный, тоже к командоапарату.
| шайтан 02/03/2014 21:34 |
Тема в мусор. |
| НЮХХ 02/03/2014 21:57 |
Принесли на ремонт, с дефектом, не нагревает воду При розборки, обнаружыл два отставшах провода от контактов командоапарата Помогите пожалуста, опредилить контакт (на командоапарате) на который, должен соиденятся красный провод (идёт от ТЕНА) под маркировкой В02 И провод маркировкой Т03 сдвоеный, тоже к командоапарату. |
| SergeyNZ 03/03/2014 04:39 |
Однох...но, фазировать незачем
Схема есть, пробуй |
| НЮХХ 03/03/2014 12:55 |
Немогу разобраться по схеме где там ТЕН |
