000 | |
| Zaxar777 03/03/2014 00:26 |
Может чего то не понимаю, но после замены транзистора и замены предохранителя - не работает. Предохранитель не горит, даже звука нет. После демонтажа предохр. звук появляется, картинки нет.
Или все равно надо менять блок питания? |
