MIELE W 155 мигает старт | |
| nemo210 03/03/2014 22:30 |
И вновь к 155 миле
проблема в том что при подаче питания загорается старт и мигает точка в первом разряде индикатора при этом не реагирует ни на какие кнопки в процессе разборок было выявлено что глючит попловковый микрик . был промыт и просушен также перебран микрик на крышку на некоторое время пропало потом вновь появилась эта же ошибка если поиграть с перемычкой взамен микрика на крышку то может включится с глюками по несколько раз потом включится отработать программу и вновь зависнуть прошу вашей помощи в решение данного вопроса Спасибо Тема Старая по времени очень !!! и метод её решения проблему не снял !! http://monitor.net.ru/forum/cma-miele-w155-start-info-445956.html АДМИНЫ ПОДПРАВЬТЕ ТАМ ГДЕ ПО ВАШЕМУ БЫЛА ОШИБКА |
| nemo210 05/03/2014 20:41 |
ТЕМА ЗАКРЫТА !!!! |
| Dima700926 05/03/2014 20:49 |
И зачем орешь? Заслуженное базло республики? |
| nemo210 05/03/2014 21:44 |
Шел бы лесом |
