Samsung 2333t схема
IGOR.
04/03/2014 09:04
Поделитесь схемой на монитор,для полной диагностики.Не правильная картинка(фото прилагаю),может что сталкивался.Измерил только то что на самих платах отмечено,по замерам все в норме кроме +15 вместо него 16.8,насколько это критично?
Lenchik
04/03/2014 09:54
На фото ничего не видно. Это напряжение нестабилизированное, от него лампы подсветки питаются.
Yuritsh
04/03/2014 10:15
IGOR., схема-то чем тебе поможет? Включи здравый смысл.
IGOR.
04/03/2014 14:32
Yuritsh писал:
Без схемы уже все что можно перебрал,первое что подумал когда включил - шлейф,но прозвонил,он работает,также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен)
Оставил его включенным - он вырубился,решил что что-то перегревается.И действительно транзистор.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 15:40
IGOR. писал:
Также по картинке кажется что не хватает цветов,но не уверен)
Теперь уверен,они еще и обращены(Но что с этим делать?
Yuritsh писал:
Подозреваю что вы что-то не договариваете подмигивание
Lenchik
04/03/2014 14:53
Это больше на стабилизатор похоже чем на транзистор.
SASHATOD
04/03/2014 15:10
Lenchik, А для них один хрен шо транзистор шо стабилизатор недовольство, огорчение
IGOR.
04/03/2014 15:37
Lenchik писал:
Спасибо что поправили,имел ввиду стабилизатор.На работе сейчас,пишу одно говорю про другое..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 16:38
SASHATOD писал:
Для кого,для них?
SASHATOD
04/03/2014 15:59
IGOR., Для клиентов, ясен пень улыбка
Stajor
04/03/2014 19:54
Г-о-о-о-о-л!!!!!
IGOR.
04/03/2014 21:35
Stajor писал:
Г-о-о-о-о-л!!!!!
мимо проходил
04/03/2014 22:03
IGOR., Схемой говоришь поделиться. Ну приступай к проверке стаба.
SASHATOD
04/03/2014 22:12
Stajor, Шо курим?
IGOR.
05/03/2014 01:03
мимо проходил писал:
Спасибо,но я же сказал,что проверил все напряжения,что позначены на плате.5,32\3.39\1,86
IGOR.
07/03/2014 16:10
схемы нет ни у кого?какие напряжения должны быть на шлейфе?
SASHATOD
07/03/2014 16:30
IGOR., О начинаем подходить к главному улыбка
Таки в поискове набери панель и поищи.
Wassaby
08/03/2014 00:07
Да судя по фотке матрас у тебя - того ,сдох. И никакие припарки и схемы ей уже не поможуть.
Lenchik
08/03/2014 06:19
Wassaby, это у него обоина такая. А что он хотел показать неизвестно.
KVD
08/03/2014 10:41
IGOR., Nokia test поставь.
sesanyich
22/03/2014 18:58
Уважаемые спецы! подскажите куда "смотреть" у SAMSUNG 2233SN через 3,,4 сек. отключается подсветка.Когда плата (панель )как у IGOR (IMG_0213.JPG) подключена к БП, то выходное напряжение по 16В становится 18,7В (5В в норме). При этом сильно греется IC602, хотя выходные напряжения IC602 и IC601 1,8 В и 3,3В соответственно.До обнаружения сильного нагрева IC602 на плате БП были заменены все электролиты.Прошу сильно не пинать т.к это мой первый такой ремонт(очень хочется разобраться с БП)
sesanyich писал:
- в КОШЕЛЕК
Yuritsh
23/03/2014 00:02
sesanyich писал:
А почему не начал с чего нибудь попроще? Например, с соседского утюга? Зачем сразу лезть туда, где ты ни бум-бум?
sesanyich писал:
Как же тебя не пинать, если УЖЕ понятно, ГДЕ получено твоё техническое "образование" смех смех смех
монитор исправно работал. умора умора умора
sesanyich
23/03/2014 17:37
KRAB писал:
sesanyich писал:
- в КОШЕЛЕК
По делу добавить нечего, а то умника включать каждый умеет
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 18:40
Yuritsh писал:
sesanyich писал:
sesanyich писал:
Нифига он уже не работал, нерабочий открывал, и уже смотрел
sesanyich
27/03/2014 09:54
Доброго дня,в общем хз что с этим жк. Пропаял выводы высоковольтного тр-ра, подал питание-монитор включился а через несколько сек. потух. Интереса ради поменял местами разьемы подключения ламп и монитор проработал таким макаром проработал часа два.На майне стабилизатор на 1.8В также греется как печка.Выключил.Включаю снова---не светятся лампы.Вернул разьемы как было изначально----включился.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 10:57
Работает так уже часа полтора. Пробывал выключать а затем включать все ок , но есть одно НО. При включении на пару секунд слышно отчетливое шипение от тр-ра, после этого подсветка включается.Если при очередном включении шипения нет, то подсветка не включается.Вопрос! Дело в трансе?
sesanyich писал:
Дело в трансе?
- нет, в "прокладке".
sesanyich
27/03/2014 12:55
Вот млин улыбка я понимаю что все Вы оригиналы, а так-же специалисты- но по делу кто-нить может сказать (аль вопросы я сильно смешные задаю) Для х...я этот форум? чтоб улыбаться? или по-возможности начинающим помогать?
Юмор это хорошо! но а все-таки?
Yuritsh
27/03/2014 13:29
sesanyich, только не надо рассказывать, что ты, как раз тот самый "начинающий".
sesanyich писал:
- для МАСТЕРОВ!
sesanyich
27/03/2014 19:54
Yuritsh писал:
От чего к такому заключению пришли?
Если было-бы иначе то я Вас о таких вопросах точно бы не спрашивал
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 20:56
Флудить не мешки ворочать недовольство, огорчение
Yuritsh
27/03/2014 20:33
sesanyich писал:
Во-во.
Расскажи нам, "начинающий", какие этапы ты прошел, чего достиг в электронике, если решил, что уже можешь ремонтировать мониторы?
ДОБАВЛЕНО Чт 27 Мар, 2014 21:35
А я на 100 процентов уверен, что ты не начинающий, а просто жадный халявщик, которого душит жаба отнести монитор на ремонт специалистам, или купить новый.
sesanyich
27/03/2014 21:37
Кто сказал что я умею их ремонтировать, я ХОЧУ! отремонтировать свой монитор.Если нет желания помогать, (где-то даже учить) то разговор этот бессмысленный.
А закончил я когда-то давно техникум по специальности (2201) эвт. Но по профилю практически не работал. Тут что все млин с паяльником в руках родились и с 7-ю пядями во лбу в области познания электроники? Вспомните свои первые ремонты.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:41
Много опыта и знания тогда у Вас было? И постигали Вы все из книжек и ни у кого не учились? Ну если так то респект Вам!
Всем спасибо!
Тему тут закрыть.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:42
Хотя пардон не я её открывал.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:49
А я на 100 процентов уверен, что ты не начинающий, а просто жадный халявщик, которого душит жаба отнести монитор на ремонт специалистам, или купить новый.[/quote]
Будь уверен! на свою зарплату я могу себе позволить новый монитор.
Видимо это Вас жаба душит, если кто-то отремонтирует сам, не обращаясь к СПЕЦИАЛИСТАМ.
Иван Зенин
27/03/2014 23:02
sesanyich писал:
А что ты здесь делаешь, как не обращаешься к специалистам? Хирурга, поди, тоже жаба душить будет, когда ты сам себе аппендицит резать будешь, и ещё совета у него спрашивать.
IGOR.
26/04/2014 05:09
KVD писал:
