DVD LG BD670 сам выключается, после 1 минуты работы
Dominion
06/03/2014 17:41
Собственно сама проблема. Это мой собственный dvd плеер. Появилась проблема. После включения примерно через 40с-1мин выключается. После этого можно запросто включить его обратно. Но все повториться. Температура проца в норме, палец держит.С блока питания выходят 5в и 12в в процессе выключения не проседают. На основной плате стоит регулятор LM 29152. При дежурном режиме на ногах EN 0в, вход 13,7в, выход 0в, ADJ 0в При включении EN 2.9в, вход 14,1в, выход 11,9в, ADJ 1,23в
На всех ногах при самовыключении напруга падает до 0 на секунду, после восстанавливается и держится где то пару минут, после чего падает на 0 В ремонте плееров не силен. Занимаюсь ремонтом сотовых. Подскажите где копать, натолкните на мысль.
serega-64
06/03/2014 18:06
Dominion, В разделе есть правила, соблюдайте их и получите ответ.
viktor_ramb
06/03/2014 18:42
Dominion, режимы промерять будешь или как в сотиках мамку под замену?
serega-64
06/03/2014 20:27
Усё, ТС спекся, замеры - это шо та запредельное!
Dominion
06/03/2014 21:32
serega-64 писал:
А зачем за меня говорить спекся я или нет? Я тут помощи попросил, а не наездов
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 22:33
viktor_ramb писал:
в сотиках мамка под замену в очень крайнем случае. Я и просил подсказать подтолкнуть. Какие напряжения искать?
@korshun@
06/03/2014 21:38
Dominion писал:
умора умора умора
Dominion
06/03/2014 21:39
@korshun@ писал:
Dominion писал:
умора умора умора
Для вас перефразирую. Какие должны быть номинальные напряжения? Чтобы вам не так весело было
Sacha29
06/03/2014 21:40
Насмешил смех закрой его
Dominion
06/03/2014 21:45
Ну так и знал, что на этом форуме к помощи не способны. Тут все я смотрю супер универсальные спецы. Я вот двд никогда в жизни не занимался и понятия не имею какие там напруги. Может мне весельчаки тогда поведают о напругах в мобильниках? какие и где искать раз такие спецы, может тогда моя очередь ржать придет
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 22:48
В общем модератор, закрывай тему. смысла тут ее держать не вижу
Sacha29
06/03/2014 21:54
Вот правильно,ты даже не удосужился мануал глянуть сразу с вопросами.Интересно как мобилки делаешь,тока остается догадываться.
http://remont-aud.net/load/service_manual_blu_ray_lg_bd670/87-1-0-11220
Dominion
06/03/2014 21:57
Sacha29 писал:
мануал в свободном доступе на него я не нашел. Потому и стал спрашивать тут. второй раз я тут прошу помощи и второй раз вместо помощи тут одни только крутые спецы
@korshun@
06/03/2014 22:47
Из принципа в мобилы не лезу, потому что не моё это. И на форум к ним тоже, смеяться будут и правильно сделают.
Dominion
07/03/2014 06:28
@korshun@ писал:
Железная логика. Вот тут вы не правы, смеяться не будут, а помогут советом. Модеры закройте тему
малахи
07/03/2014 09:55
Dominion, Пройдись осцилом по выходу БП. Внимание на 5 и 12в. Как "держит" NC...Проходные "диоды"...Сама кнопка залипшая....Продуй феном и сравни характер отключений....
Первичной информации просто ноль.Начинай делать.
Dominion
07/03/2014 16:30
малахи писал:
Осцила к сожалению не имею. Тестером смотрел 5в и12 в момент отключения просадок нет. отпаял кнопку включения, стал выключаться минуты через 2-3
STING
09/03/2014 22:01
Сообщение Администрации :
Внимание! Dominion, Даю вам 24 часа по Московскому времени на исправление темы согласна правилам раздела
