Samsung UE32C5000QW не работает подсветка | |||
| SICBOY 07/03/2014 13:47 |
Power board: PD37AF0E ZDY BN44-00351B
T-CON: V315B5-XC06 MAIN: BN41-01549B Panel: T320FAE1-DB Состав описан здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic206559.html Схеме БП: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53332013/samsung_bn44-00351b.pdf Пришел с неисправностью, есть звук отсутствует изображение, фактически изображение есть, но отсутствует подсветка. Напряжения разъёма CNM801 полностью соответствуют шильду. Отсутствует какое либо напряжение после блока Multi Block_Vdrv, вся обвязка до ТПИ была перепроверена, питание MULTI_Vcc +15в. - ок PFC_out +382в. - ок Питание с майна BLU_On\Off 4.5в. - ок Во вторичке кз не обнаружено, блок UVP Block запитан и ожидает напруги D100Vdrv- тоесть от Multi Block_Vdrv. По этому питание на микросхеме MAP3201 отсутствует. Все крутится во круг блока MULTI BLOCK_Vdrv Заменил FSQ0565RS, оптрон 817, KIA431, Вся обвязка, каждый резистор перепроверен, транс проверял, сейчас индуктивность не напишу, но если кто отпишет индуктивности с заведомо рабочего транса буду очень благодарен. По сути блок самодостаточный ему нет повода не стартовать, но возможно есть какие нюансы? |
| semvictor 07/03/2014 16:22 |
А ZDS808? |
| SICBOY 11/03/2014 10:25 |
А єтот зенер даже отсутствует на плате. Напряжение MULTI_Vcc +15в. - появляется после включения, єто и есть команда блоку MULTI BLOCK_Vdrv, блок не в старте, есть у кого замеры индуктивности на ТПИ, грешу только на него. Напряжение на зенере ZD808(ZDM802 smd) - 11,80в. |
| гость 15/12/2019 19:06 |
Чем закончился ремонт интересно бы узнать? |
| Tipelo 15/12/2019 21:17 |
Вы на даты смотрите? |
