блок питания 17IPS19-3
Икар
15/03/2014 14:55
Привет!Как этот блок питания запустить отдельно?Подскажите где у него команда PS?Приходит на какую ногу разъема.1pin-не используется.3pin идет через перемычку J138 через 12ком на базу Q303.По идее это PS?5pin -идет на разъем PL201(1pin).7 pin-идет на PL201(2pin).9pin-4.9 вольт.11pin-5.2V ST-BY.13 pin -12V.15pin-не задействован.17pin-3.3V-не задействован.19pin-не задействован.2.4.6.8-корпус и далее все контакты не задействованы на бп.LTA320AN12 матрица
W25Q80BV флэш
проц под радиатором.
17IPS19-3 - БП Vestel
телевизор не включается, моргает сетодиод красный-зелёный, Напруги 24. 5. 12. 3,3. есть
B.B.
15/03/2014 17:47
Икар писал:
Тута усе есть. подшучивать, дразнить
Икар
15/03/2014 18:45
не нашел ничего.это шутка?
Иван Зенин
15/03/2014 20:14
Шутка - это твоя тема улыбка
