888 | |||
| Alex2765 17/03/2014 02:06 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Прочитал эту тему, а ей, как оказалось 8 лет. И дабы не плодить лишего, спрошу здесь. Машинка моя Privileg Dynamic 5712C (в принципе, как и описываемая Электролюкс EW 1057F, подшипники те же 206 и 207, сальник 40х72/88х8/14,8) Проблема такая на шкиве - в месте расположения большого (207-го) подшипника имеется небольшая выработка (см. фото). Сразу на это внимание не обратил, оба подшипника перепрессовал, сальник смазал и все собрал. Результат - имеется небольшой люфт. Если подергать барабан - люфтит на (0,5....1)мм примерно. При отжиме на малых скоростях все ок, а на больших проявляется болтанка. Что посоветуете - есть ли решение не разбирая весь барабан и не снимая малую крестовину барабана?
