HITACHI L32R100 SC N002SE | |
| user25 18/03/2014 11:10 |
СОСТАВ :MAIN BOARD ASSEMBLE YZ2100020492
32" LCD POWER SUPPLY JSK4163-022 Y2531Z09416300 ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ПРИЛАГАЕТСЯ В ПРИСОЕДИНЁННОМ ФАЙЛЕ ДАННЫЙ ТВ ПОСТУПИЛ В РЕМОНТ ПОСЛЕ БРОСКА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ Блок питания не запускается. Принудительно был запущен путём блокировки оптрона IC2A. При этом все напряжения на выходе блока питания были в норме, на основной материнке светодиод показывал наличие питания. Были проверены все напряжения питания на материнке непосредственно на выводах микросхем.Температура нагрева корпуса всех микросхем в пределах нормы.Предполагаемая причина отсутствия наличия изображения,звука и подсветки возможно сброс прошивки памяти U3 24C64 Буду признателен за помощь и подсказку более точного диагностирования. |
| Иван Зенин 18/03/2014 11:55 |
user25, оформление КОРЗИННОЕ. |
