СMA INDESIT wisa81
den-master-ok2010
18/03/2014 23:32
Доброй ночи господа форумчане.Помогите пожалуйста!!!
СMA INDESIT wisa81(s/n затёрт) ведёт себя не понятно:
Выбираю программу,стартую,набор воды,включение тена.
Всё вроде ок. но в любой момент кратковременными импульсами подаётся напруга на клапана(долбит как пулемёт)при этом стирает дальше.Иногда может зависнуть.На зависе стояла 20 минут ошибку не светит.
Сразу скажу-всё навесное проверено.
Помогите пожалуйста,дайте хоть направление куда копать.
С "топором" имел дело года 4 назад.
Заранее спасибо.
master.m
19/03/2014 00:14
den-master-ok2010 писал:
С этого места - подробней!
den-master-ok2010
19/03/2014 00:20
Всё прозвонил,всё в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 01:25
Тэн,nts,прес,двигатель,замок всё в норме.
шайтан
19/03/2014 00:50
а ты батенька лентяй - проверь еще раз, но только на совесть
alexu
19/03/2014 01:10
сетевую синхронизацию смотри
den-master-ok2010
19/03/2014 01:43
шайтан, я не лентяй и тестером пользоваться умею
шайтан
19/03/2014 01:56
а руками пользоваться умеешь? Зачастую, кроме просмотра показаний тестера, надо кое-что кое-где ручками пощупать, а хочешь по-ленивому - меняй по очереди детали на заведомо исправные, пока не добьешься положительного результата.
den-master-ok2010
19/03/2014 02:02
шайтан, если ты про щётки-вылет чуть больше 1см.
шайтан
19/03/2014 02:08
а движок небось WELLING ? смех
den-master-ok2010
19/03/2014 02:55
не обратил внимания
Тихон78
19/03/2014 04:33
не обратил внимания
С этого и начинай.. Приводи в порядок то что шайтан говорит, проблема сама уйдет подмигивание
simistor67
19/03/2014 07:38
Была такая же проблема,сушил феном движок,пока работает
den-master-ok2010
22/03/2014 01:03
ребята с двиг. всё в порядке,проверен через тзн и на моём "индейце"
впрочем не важно.клиент свалил на вахту
всем спасибо за попытки помочь!
Dima700926
22/03/2014 07:33
den-master-ok2010, самое интересное, что каждый "индеец" реагирует на эту проблему по-своему. Кто-то виснет и хлюпает или "стреляет" клапанами по самому мелкому поводу, а кто-то плевать не хотел, работает как ни в чем не бывало, даже если там "салют" брызжет. улыбка
Мелиор
24/03/2014 11:53
А что так тема оформлена и никто не обращает внимание?
den-master-ok2010, исправляй заголовок согласно правилам
crush
25/03/2014 12:59
Мелиор
24/03/2014 12:53
Слава,так на то есть специально предНазначенные люди улыбка
