LED HITACHI L32R-100 ПЛАТА YZ2100020492 нет запуска ИБС | |
| user25 19/03/2014 12:10 |
Данный аппарат поступил в ремонт после броска напряжения по сети.
При принудительном запуске ИБС путём блокировки оптрона по цепи запуска IC2A (см.на принципиальной схеме блока питания)все напряжения питания на выходе блока и на материнке в норме нагрев микросхем не превышает нормального режима. Но несмотря на это нет подсветки дисплея ни видео ни звука. Вся документация и принципиальные схемы прилагаются в прикреплённом файле.Просьба-поделиться,как диагностировать возможную причину данной неисправности |
| Borek 19/03/2014 12:37 |
user25 , как ты думаешь? почему эта тема уходит в след за первым твоим постом? Догадайся с одного раза!
Ответ в первой твоей теме. |
| user25 19/03/2014 18:26 |
Не совсем понятен вопрос,поскольку впервые принимаю участие в форуме.Ответ на первый свой запрос пропустил по незнанию не было уведомления(забыл поставить галочку)
Прошу прощения,на будущее буду внимательнее |
