hotpoint ariston но фрост охладитель покрывается льдом
tatarva87
20/03/2014 18:49
В холодильнике hotpoint ariston HBM 1201.4 охладитель начал покрываться льдом и холодильная камера перестала охлаждаться.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 19:51
Доброго времени суток.
Проблема была с холодильником hotpoint Ariston HBM 1201.4.Внешнее проявление - верхний отсек стал все меньше и меньше охлаждать, но слышно, как компрессор гудит и небольшой холод чувствуется. и Морозильник не оттаивает.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 19:56
Начинаю разбираться, вскрываю морозильную камеру - радиатор охлаждения окутан толстым слоем льда. Выкладываю инфо, так как сам не нашел довольно корректного описания и пришлось эксперементальным путем определять неисправность
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 19:57
Немножко о принципе работы холодильника: в исходном положении контакты таймера 2 и 3 замкнуты. и холодильник работает на охлаждение согласно установленной температуры.через каждые 9 часов из блока управления поступает сигнал на 1й контакт таймера и замыкаются 3 и 4 контакты. Ток через термопредохранитель начинает поступать на нагревательный элемент и происходит оттайка радиатора охлаждения.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 20:00
нагрев идет до тех пор, пока или сработает обратно таймер или срабатывает термопредохранитель.( таймер - модель ТИМ-01) (термопредохранитель модель тт1-72С-10/250. Внутри него установлен предохранитель и датчик температуры KSd301A 250в 10А 11С,который разрывает цепь при температуре 11С.
В моем случае не срабатывала цепь нагрева радиатора.
1. оцепив разъем термопредохранителя тестером проверил прозвонку - при только что вскрытом холодильнике, с намерзшим льдом цепь должна прозваниваться. при температуре выше 11 С цепь разрывается - так я проверил ТТ1.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 20:02
2. Вместо цепи термопредохранителя поставил кусок провода (сделал шлейф). Оцепил 3 и 4 контакты таймера и замкнул их между собой. Потом включил питание. Нагревательный элемент должен начать греться.Если не греется - неисправен нагревательный элемент.В моем случае 1 пункт показал несработку термопредохранителя.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 20:03
(я не совсем сначала был уверен в своей теории, но сработавший 2 пункт доказал правильность теории)
Я начал искать где можно купить данный элемент - за 600 рублей в москве плюс доставка.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 20:04
решил разобрать элемент.Внутри нашел контакты KSd301A. прозвонил от этих контактов до проводов - звонятся, значит предохранитель живой, а охлаждение этого элемента ни к чему не привело. значит он и неисправен.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 20:05
Если не было бы прозвонки по одному из проводов - то сдох предохранитель.В общем я купил данный элемент, собрал все обратно - и все работает!!!
Надеюсь инфо будет полезна для кого то.
cybe
20/03/2014 21:58
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
tatarva87
21/03/2014 19:27
я сначала через поиск по сайту поискал, не нашел вот и отписал в новой теме. Если хотите можете это инфо и в другую тему закинуть, даже от своего имени. возражений иметь не буду. Главное чтоб инфо кому нибудь помогло.
