нужна помощь хол-к перестал работать
kot777
25/03/2014 22:51
Доброго времени суток ув.Форумчан!
Вчера мой холодильник Cylinda KFF 200 h n
(Serial No. 07-10-00418
Компрессор qd88y
Клапан sdf0.8 3/2 -3
перестал работать а именно морозилка перестала морозить а холодильная камера наоборот заморозила все продукты.
Сегодня отключил холодильник, полностью разморозил и высушил его, снова включил его но морозилка не работает а вот холодильник так же настораживает и не слушается выставленной температуры в 10С, я в холодильную камеру положил градусник и он показал 2С.
Подскажите что с моим холм, может клапан умер?почему тогда не показывает температуру в хол-ке которая там на самом деле(хотя при включении она опустилась с 23 до 10С)
master-holoda
25/03/2014 23:04
ИЩИ утечку газа
kot777
26/03/2014 07:30
Так холодильная камера охлаждает до-1С, если бы была утечка холодильная камера не охлаждалась.
А ... наверно Вы имеете ввиду утечку в контуре морозилки?
А почему тогда управление температурой хол-ка не регулируется?
cybe
26/03/2014 08:10
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html на исправление 15мин
