Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF быстро нагревается ошибка 105
Ekstrakzia
26/03/2014 15:39
Здравствуйте! Котел ARISTON EGIS PLUS 24 FF три дня назад перестал греть как СО так и ГВС при включении происходит быстрый нагрев со скачками температуры по 10 о С, в начале высвечивается предупреждение 1 Р2, через минуту котел запускается опять быстрый нагрев высвечивает 109, через несколько минут запускается быстрый нагрев и высвечивает Ошибка 105. СО из металлических труб зимой работала отлично котлу 1 год, фильтра на обратке и ГВС чистые (были легкие загрязнения)
sergey 73
26/03/2014 19:25
Проверить насос.
Ekstrakzia
26/03/2014 19:41
Насос крутится и выгоняет воздух.
grinko
26/03/2014 21:50
Значит плохо крутится.
Ekstrakzia
26/03/2014 21:55
Подскажите как можно проверить его мощность я первым делам грешил на насос
Ekstrakzia
27/03/2014 10:56
Огромное спасибо всем Проблема решена, дело не в насосе, а в устройстве розжига газ горит только на максимуме и автоматически не регулируется, прижимаю и добавляю вентилем на входе в ручную и тогда все работает. классно! классно! браво! браво!
sergey 73
27/03/2014 13:08
Ekstrakzia, Ну-ну улыбка
AKVA-TERM
28/03/2014 15:43
Ekstrakzia писал:
Проблема решена,
на какое то время.и это время "играет" против вас!
